SergSB
SergSB
Ялта
16.09.2020 в 09:20:01
strider1978 написал: Крупный формат может рвать из-за отсутствия демпферной ленты у стен, стяжка изгибается неравномерно.
У нее нет этой ленты между стяжкой и стенами. Экономия. И порвало стяжку. Конечно, это не совпадение !
SergSB
SergSB
Ялта
16.09.2020 в 09:38:24
https://www.litokol.ru/catalog/latexkol-m/ Литокол можно найти от 1000 р. Он дешевле Мапей.
ДОБАВКА ЛАТЕКСНАЯ ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ КЛЕЕВЫХ СМЕСЕЙ КЛАССА С1 (LITOKOL К17, LITOKOL X11) (морозостойкая при транспортировке) Латексная добавка LATEXKOL-м, предназначена для придания эластичности цементным клеевым смесям, повышения их стойкости к трещинообразованию при деформациях и повышения адгезии к основаниям. LATEXKOL-м рекомендуется для использования в качестве добавки к следующим клеевым смеcям ТМ LITOKOL: LITOKOL K17, LITOKOL X11, LITOPLUS K55. При использовании латексной добавки LATEXKOL-м, смешанной с цементными клеевыми смесями: • Повышается эластичность и деформационная способность клеевого слоя. • Повышается адгезия (прочность сцепления) клея к основанию и плитке. • Повышается водостойкость клеевого слоя. • Повышается морозостойкость клеевого слоя. • На водной основе, не содержит растворителей
Цементные клеи, разведённые на латексе LATEXKOL-м рекомендуется использовать при: • укладке плитки из керамики, керамогранита, натурального камня, стеклянной мозаики; • укладке плитки форматом свыше 60х60 см, • укладке плитки в бассейнах, • укладке плитки на основания с гидроизоляцией, выполненной с помощью ELASTOCEM MONO, COVERFLEX, HIDROFLEX; • укладке плитки на основаниях, подверженных деформационным нагрузкам (атмосферные воздействия, в т. ч. резкие перепады температуры, повышенные эксплуатационные нагрузки, вибрации и т.д.): • полы с подогревом, • стены и полы из АЦП (ацеит), ЦСП, ГВЛ, ГКЛ, • конструкции из монолитного и сборного железобетона, ячеистого бетона (пенобетон, газобетон); • морозильные камеры; • цоколи и фасады зданий, террасы и балконы, наружные лестницы и входные группы, эксплуатируемые кровли; • метро, аэропорты, ж/д вокзалы, производственные цеха, промышленные полы и т.д.
Можно использовать с любыми цементными клеями. Но лучше, конечно, с С1 или С2. Клей С0 изначально такое Г, что ему уже ничего не поможет.
П.С. У Юниса еще есть клеи покруче Гранита. Например, U-100. Стоит 400 р вместо 300 р Гранита. https://unistrom.ru/catalog/plitochnye-klei/u-100-uniflex_92/ Поскольку он С2 латексную добавку можно будет смешать с водой 50 на 50. Т.е. по цене/качеству наиболее дешевый вариант это U-100 + ЛатексКол50%. При том же максимальном качестве. Т.к. у Вас есть только Юнис+, то клей Вам все-равно покупать. Поэтому U-100 оптимальнее.
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2020 в 10:51:08
Светлана66 написал: Можно я только плитку оставлю?
Вы бы название плитки написали, а то сейчас столько всякого разного продают. С виду конфетка, а по сути - ерунда.
strider1978, Как версия мне нравится,сами по себе клея керамогранит рвать не должны,и Юнис,какой бы он хреновый не был-здесь виноват в меньшей степени.Думаю совокупность причин-отсутствие демпферной ленты,г-образный вырез кг,не эластичный клей и сам керамогранит изысканно-нежненький какой-то...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2020 в 14:12:56
SergSB написал: Ладно - будем тыкать носом в грязь.
ха ха ха ;) и вы и я - бесконечно далеки от настоящей химии латекс в вашей добавки - акриловый то есть просто акрил модифицированный определенным образом до пластичного состояния ибо ! растворитель вода ! ни один каучук не растворяется в воде ! запомните это всегда ! только в углеводородах ! любой каучуковый клей МР или Тайтбонд - содержит в составе растворители углеводородного ряда ! а вот акриловые клеи герметики - на водной основе так же как и ваша чудо акриловая присадка ;)
SergSB написал: На водной основе
кроме многочисленных "повышается" упущено самое главное понижается. марочность. серьезно и прилично
SergSB
SergSB
Ялта
16.09.2020 в 15:16:19
С чего вы взяли, что я не разбираюсь в химии ???
Ла́текс (англ. latex, нем. Latex m, Kautschukmilch f) — общее название эмульсий дисперсных полимерных частиц в водном растворе. В природе встречается в виде молочка, которое выделяют различные растения, в частности бразильская гевея, одуванчик и другие.
Вы путаете каучук, те резину и искусственный каучук. Те латекс, который бывает полиуретановым.
Светлана66
Светлана66
16.09.2020 в 16:26:42
FARAON7575, керамогранит La Fabbrica коллекция 5-th Avenue 80x80x10,5 76,5 евро за м2, Италия, прямиком с фабрики. 3 месяца ожидания.
Светлана66
Светлана66
16.09.2020 в 16:28:45
Поняла, что все, кто советовал вызывать тех надзор, абсолютно правы. Посоветуйте, пожалуйста, независимую строительную экспертизу с перспективой судебного разбирательства. Очень надеюсь, что до этого не дойдёт.
bc----
bc----
16.09.2020 в 17:40:36
Светлана66 написал: fhntv, с прорабом мы поставили точку в отношениях. Точнее я её поставила. Накопилось. И форум этому способствовал. Только вот теперь доделывать нужно кого-то искать. Пока в поиске.
Светлана66, да уж, сочувствую. Искать на доделку всегда намного сложнее, чем с нуля, работа больно неблагодарная. И денег особо не возьмёшь, т.к. объемы небольшие обычно, и рискуешь потом отвечать за чужие косяки.
bc----
bc----
16.09.2020 в 17:46:08
Светлана66, кстати подумалось. Раз вам один фиг новую плитку 3 месяца ждать, проведите время с пользой. Возьмите любую самую дешевую плитку, причем, не керамогранит, а обычную керамику, да хоть обрезки плиток и приклейте поверх трещин тем же юнисом, наверняка хоть полмешка есть. Если стяжка продолжает гулять, вам этим обрезки за 3 месяца порвет, независимо от формата. Тогда однозначно надо будет сначала что-то со стяжкой думать.
SergSB
SergSB
Ялта
16.09.2020 в 19:16:44
Какие там маленькие объёмы ??? Там работ ещё очень очень много. Квартира огромная, ещё даже плитку не сделали. Денег там осталось ещё очень много. Вполне возможно что даже полмлна. Да и ничего страшного по недоделкам тоже нет.
bc----
bc----
16.09.2020 в 19:40:29
SergSB написал: Какие там маленькие объёмы ???
Ага, положить, условно говоря, 10 плиток. Да еще каждую с фигурной подрезкой. Охрененный объем для плиточника. Я имею ввиду доделку именно по уже сделанным работам. Понятно, паркетчики с нуля начнут, не про них речь.
SergSB написал: Да и ничего страшного по недоделкам тоже нет.
Есть. В отделке обычно работает правило "кто последний, тот и папа". Конечно, автор темы производит впечатление адекватного человека, но вот вы представьте, вы уложили эти плитки и они опять треснули. Вот вы уверены, что вас не попробуют сделать крайним? Я в таких вопросах давно уже ни в чем не уверен, прецеденты были. И на тот момент заказчики так же производили впечатление совершенно адекватных людей. Светлана, без обид. Просто жизненный опыт.
