SergSB
SergSB
Ялта
10.09.2020 в 11:00:19
https://www.litokol.ru/catalog/hyperflex-k100/ C2TЕ-S2
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 11:00:44
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2020 в 11:02:55
Светлана66 написал:
Светлана66, а здесь плохая подготовка основания ( стены) плюс гребенки клея вообще не видать :a
странные "мастера" какие то
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 11:03:32
Я лично снимала одну плитке с пола , через пару дней после укладки. Не понравилось, как лёг рисунок. Другой производитель, но тот же формат, и тоже керамогранит. Сняла, но с большим трудом. Весь клей остался на плитке. Счищали, но со сложностями. Тоже клей Юнис.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2020 в 11:04:51
Светлана66 написал: fhntv, не поняла ваще предположение о том чтобы притянуть плитку с концентратором трещин. Чего мне ожидать от Юниса в долгосрочной перспективе?
Светлана66, ничего не ожидать если у вас не контракт на рекламу юнисы - выкинуть , то есть лучше подарить гастарбайтерам это иха любимый клей купите клей по рекомендации прораба выше
если напрячь ( притянуть, приклеить на слой) плитку с внутренним углом - она ожидаемо трескается
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 11:06:46
fhntv, а что не так с основанием стены? И что за гребки?
bc----
bc----
10.09.2020 в 11:07:26
Светлана66 написал: bc----, А в чём тогда? Какие у вас предположения? Сейчас стоит вопрос о том, чтобы не наступить на те же грабли. Заказала плитку, жду из Италии. Это порядка 3 месяцев. Не хотелось бы снова увидеть трещины.
Светлана66, сменить клей - это обязательно. Гиперфлекс не вижу смысла использовать, а вот ветонит ультрафикс, или литокол К80 (а лучше К77)- это обязательно. Ну и смотреть, чтобы были зазоры между плиткой и стеной, хотя, на 99% уверен, причина не в этом. Да, еще вопрос, чем плиточник резал - болгаркой, или водяным станком? Если болгаркой, то от перегрева тоже могли лишние напряжения возникнуть.
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 11:08:15
fhntv, выкинуть всю плитку, даже ту которая не отошла?
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 11:09:56
bc----, внутренний угол резал болгаркой. Гидрорезка была, но внутренний угол он на нём вырезать не смог из-за большого формата плитки.
bc----
bc----
10.09.2020 в 11:13:07
Светлана66 написал: bc----, внутренний угол резал болгаркой. Гидрорезка была, но внутренний угол он на нём вырезать не смог из-за большого формата плитки.
Светлана66, вполне может быть одной из причин. Не главной, но одной из. От греха подальше отдайте новую плитку на гидрорезку, если плиточник сам не может.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2020 в 11:35:57
Светлана66 написал:
Светлана66, на предпосленей, где маленький проводок торчит. Похоже на ровную трещинку.
