SergSB
SergSB
Ялта
10.09.2020 в 11:59:02
https://www.litokol.ru/upload/iblock/645/LITOFLEX-K80-_-tekhnicheskoe-opisanie-_-2020_04_24.pdf
Литокол К80 хороший клей, но производитель говорит, что его максимум это 45 на 45 см ... Да и по характеристикам он уступает Юнису Гранит. Т.ч. смена клея на К80 ничего не изменит даже относительно Юнис +. Да и вообще верить в мифические добавки - это реально только вера. Ведь химики знают правду. А БЦ у нас химик. Болгарка - гидрорезка - это все без разницы. Там температуры для керамогранита смешные. Если замер сделать мастер не может, то проблема будет с любой резкой.
bc----
bc----
10.09.2020 в 12:47:51
Светлана66 написал: bc----, внутренний угол резал болгаркой. Гидрорезка была, но внутренний угол он на нём вырезать не смог из-за большого формата плитки.
Светлана66, забыл уточнить. Мокрый станок - это мокрый станок. А гидрорезка - это когда режут плитку струей воды под сверхвысоким давлением. Услуга весьма распространенная. Стоит, правда, денег, но гарантированно не перегреет плитку и вам из нее хоть кружева нарезать могут. Если у вас такая эпопея с заказом напрямую из Италии и трехмесячным ожиданием, я бы потратился на гидрорезку. Разметить плитку, отвезти на фирму, забрать результат. И да, еще один момент - по фото не совсем понятно, но такое ощущение, что там слой клея в пару сантиметров. Если я прав - обязательно надо его уменьшить, чтобы был не более 5мм. Т.е. сначала поднять уровень стяжки, например, наливным полом, дать ему просохнуть и потом клеить плитку НА НОРМАЛЬНАЫЙ КЛЕЙ.
bc----
bc----
10.09.2020 в 12:49:16
Мишутк написал:
Светлана66 написал:
Светлана66, на предпосленей, где маленький проводок торчит. Похоже на ровную трещинку.
Мишутк, это не убранный маяк. Под обоями, или покраской недопустим, под плиткой - абсолютно пофигу. Он только AndyMirror мешает. Надеюсь, камрад нам разъяснит, чем именно.
евгений78
евгений78
10.09.2020 в 13:00:58
SergSB написал: https://www.litokol.ru/catalog/hyperflex-k100/ C2TЕ-S2
SergSB, именно он и нужен,в крайнем случае 77
телефон 8 905 530 42 54
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 17:51:41
bc----, я как раз так и хочу сделать. И закруглить угол, может это поможет. Рассказала прорабу про форум, и ответы на мой вопрос. Он сам хотел узнать мнение других плиточников. Сказал, что их мнение для него авторитенее экспертной лаборатории. Но ответы с форума его не впечатлили. Вот только про напряжение в углу после резки. Согласен, что нужно отдавать на гидрорезку.
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 18:01:56
bc----, про гидрорезку я знаю не по наслышке. Отдавала туда нарезать мозаику для другого помещения. Там пол под мрамор, хотела тем же керамогранитом мозаикой отделать бортик ванной. У производителя не было нужного мне формата мозаики. Отдала, месяц резали, забрала, много покоцанных чипов. Не сколотых, рез хороший, а поцарапанных. Я решила повытаскивать бракованные чипы самостоятельно. Для этого размачивала сетки, приклеено всё на ПВА. В результате сетки повело. Две попытки выровнять 40 сеток прошли не удачно, как и весь июль. В итоге приняла решение, снять все чипы и собрать сетки заново. Отдала ещё плитку на гидрорезку, заклеив их аракалом. Кривые сетки размачивала, чистила и собирала заново. Мне дали матрицу, сетки и ПВА. Так что я знаю, что такое гидрорезка:) И аппарат который режет диском с водой у нас тоже стоит в квартире. Но я понимаю ваш вопрос, и спасибо за разъяснение. Если бы не столкнулась с мозаикой, наверное не знала бы.
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 18:33:40
bc----, да нет, там вроде не большой слой клея, но я буду на квартире посмотрю. Спасибо за совет.
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 18:35:23
Рассказала прорабу про версии относительно Юнис плюс. Говорит, что эту плитку клал на другой клей. Литокол.
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 18:43:05
Но я такого пакета не помню. Вот я в тот период фотографировала всё, что было из смесей.
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 19:13:46
евгений78, в смысле клей намазывается на пол и на плитку, об этом речь?
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 19:16:56
Мишутк, ясно. Это вроде не трещина, а маяк.спасибо, что ищите причины. Мне это важно.
