SergSB
SergSB
Ялта
28.09.2020 в 21:30:06
Alexey_Spb написал: SergSB, может, стоит сравнивать не только цены и ценообразование, но и качество?
Как его сравнить удаленно в интернете это качество ?! Конечно, качество важно. Но на словах все работают качественно, а в живую есть разница. Т.ч. только выезжать и смотреть.
SergSB
SergSB
Ялта
28.09.2020 в 21:32:42
romankartsev написал: SergSB, я с крупноформатной плиткой редко работаю.В 2018 укладывал 120×60 на этот клей
Так вот почитайте тему. Большинство плиток были уложены на клей за 250 р и их не оторвать и проблем с ними нет. Т.ч. покупай клей за 1500 р или за 250 р - и там и там будет цемент и добавки. Если проблемы и есть, то они не связаны с клеем. А с руками, со стяжкой/стенами, правильностью резки и т.д.
AndyMirror
AndyMirror
28.09.2020 в 21:36:36
SergSB написал: Если проблемы и есть, то они не связаны с клеем.
Был бы плохой клей плитка просто бы отскочила.
bc----
bc----
28.09.2020 в 22:58:37
SergSB написал: А когда плиточник говорит "1500 р за кв м + 500 р за вырез + 500 р за погонный метр резки угла под 45 градусов + толстый слой клея более 1 см + 250 р за кв м за каждый см + укладка теплого пола 250 р за кв м + грунтовка 100 р за кв м + 200 р за кв м гидроизоляция + ..." То не пошел бы такой работник на 3 буквы ?!
Ну вообще логично. Трудоемкость и соответственно, временные затраты при различных условиях и материалах могут отличаться очень сильно. Как можно заранее конечную цену озвучивать?
SergSB
SergSB
Ялта
28.09.2020 в 23:05:53
bc---- написал: Ну вообще логично. Трудоемкость и соответственно, временные затраты при различных условиях и материалах могут отличаться очень сильно. Как можно заранее конечную цену озвучивать?
Также как приходят, смотрят проект, общаются и говорят = "15 т р за кв м по полу за отделку" Также и должен делать плиточник. Посмотрел проект, плитку и назвал цену, например, 2000 р за кв м. А все эти + = это лохотрон. Заказчик всегда в нем проиграет.
bc----
bc----
28.09.2020 в 23:12:06
SergSB написал: Посмотрел проект, плитку и назвал цену, например, 2000 р за кв м.
При условии, что черновая отделка уже сделана и можно лично проверить ее качество - не вижу проблем сразу назвать полную стоимость работы. Но чаще всего (по крайней мере, у меня) заказчик хочет узнать хотя бы примерный уровень цены еще при разговоре по телефону. И что ему тут ответить можно? Да, называю "базовую" цену для нормальной плитки и хорошей черновухи, и перечисляю, какие факторы могут эту цену увеличить.
А то пару раз влетал, когда озвучивал цену до черновых работ, а потом, придя на объект уже с инструментом, видел такое... И ведь цену уже не поменяешь, сам назвал.
Светлана66
Светлана66
29.09.2020 в 00:33:21
romankartsev, У меня в смете за плитку нет расценок за вырез отверстий. Может поэтому в смету вошли алмазные коронки. Резка плитки под 45 гр есть, бордюры отдельно, ниши, и прочее, но отверстий в смете нет. Но отверстий, надо сказать, не много.
Светлана66
Светлана66
29.09.2020 в 00:39:19
romankartsev, Спасибо за совет. Мне тут уже этот клей рекомендовали. Видимо, это оптимальный вариант клея.
Светлана66
Светлана66
29.09.2020 в 00:44:48
SergSB, А какой расход этого клея на м2? При цене за плитку 80 евро, я бы переплатила за клей, чем тратить время, деньги и нервы на переделку. Не понимаю, чем руководствовался прораб, когда покупал Юнис плюс. При том, что когда я клей увидела, предложила заменить его на какой-то другой. Я этот клей не знала, и инструкцию не читала. Видимо сработала интуиция.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2020 в 00:57:06
Светлана66 написал: А какой расход этого клея на м2?
Светлана при вашем подхода к ремонту - чтение инструкций на мешках должно стать вашим мини хобби расход клея зависит от величины гребенки ( зубчатого шпателя под клей) а величина гребенки зависит от величины ( размера) плитки и все это указано в инструкции к клею так же указана необходимость с определенного размера плитки - промазывать и саму плитку ( обязательно ! )
Светлана66
Светлана66
29.09.2020 в 00:58:20
romankartsev, Возможно этот подход имеет место быть. Я не против платить за алмазный диск, просто хочется понимать по каким мы правилам играем.
