sanya1965
sanya1965
13.09.2020 в 01:39:08
евгений78, фраза "лишние 6мм" достаточно понятна? Фразу 5кг ротбанда/М2 надо объяснять? Калькулятором пользоваться умеете? Сколько перерасход, к примеру, на 12м2? Технологий натертых маяков множество, штукатурят по ситуации. При большом завале стены, можно скомбинировать. Притопить тот маяк в уровень стены, сделав углубление в стене. С другой стороны маяк на ляпки, как обычно. А вот как заделывать между маяками, Вам пока рано. Это уже на следующий год. Пока научитесь хотя бы этому.
евгений78
евгений78
13.09.2020 в 12:32:57
6 мм это минимальный слой по маяку,а разрешённый слой ротбанда от 5мм,хорош тупить то...при чем тут 12 кв м,когда речь идет о максимум 6 кв м,или вы даже не представляете о какой стене говорит заказчик?сделав углубление в стене под маяк,тем самым вы опять нарушаете минимальный слой заявленный производителем...учитель с вас,скажу прямо, прям совсем хреновый,скорее всего вы очень древний,если для вас в западло читать нормы и правила от производителя.
телефон 8 905 530 42 54
sanya1965
sanya1965
13.09.2020 в 16:58:45
евгений78, тупость -это предположение, что ремонт квартиры заканчивается одной стеной. 12м2 приведены для примера. Там так и написано, заодно читать научитесь. У меня давно есть конкретное предложение. Когда в советах пишут "хрени ли там перерасход"... Вот эту сумму советчик перечисляет ТС. Чтобы конкретными своими деньгами подтверждать это "хрен ли"... Тогда и советы будут взвешенными...
Ilysha
Ilysha
Тула
13.09.2020 в 17:49:22
Я покупал вторичку. дом панельный и стена которая у балкона кривая жуть. Профиль для натяжного потолка даже не смогли установить мастера, пришлось потолок раньше заканчивать. В дальнейшем буду ровнять с помощью шпаклевки.
евгений78
евгений78
13.09.2020 в 19:45:42
sanya1965 написал: евгений78, тупость -это предположение, что ремонт квартиры заканчивается одной стеной. 12м2 приведены для примера. Там так и написано, заодно читать научитесь. У меня давно есть конкретное предложение. Когда в советах пишут "хрени ли там перерасход"... Вот эту сумму советчик перечисляет ТС. Чтобы конкретными своими деньгами подтверждать это "хрен ли"... Тогда и советы будут взвешенными...
sanya1965, так зачем свое выдумывать?это на маразм начинает походить...есть конкретная стена,есть примерный её метраж,скажите для недалеких, сколько штукатурки сэкономит заказчик натирая маяки или ставить нормальный 6мм маяк.раздницу я легко оплачу и заказчику и вам ;)
евгений78
евгений78
13.09.2020 в 19:49:24
Ilysha написал: Я покупал вторичку. дом панельный и стена которая у балкона кривая жуть. Профиль для натяжного потолка даже не смогли установить мастера, пришлось потолок раньше заканчивать. В дальнейшем буду ровнять с помощью шпаклевки.
Ilysha, не выровняете вы такую кривезну шпаклёвкой,шпаклевка идет 1,максимум 2мм,намучаетесь,а потом ещё и счищать её прейдется,т.к штукатурку на шпаклевку наносить нельзя.
aptypkaa
aptypkaa
13.09.2020 в 22:52:57
кароче моя стена тоже кривая и вообще какой-то песок под окном... я перфоратором старую шпаклю пытался снять так у меня стена частями отваливалась) пришел к выводу что наверно все-таки маяки 6мм и шпакля ротбанд... маяки так впадлу вытаскивать если честно. между окном и дверью 2 маяка сразу стоять будут... ждать пока высохнет стена и выдирать маяки? блин жестко.. опять пыли и грязи долбить эту шпаклю
евгений78
евгений78
14.09.2020 в 11:25:12
aptypkaa, ну потом,как на обоях выйдет ржавчина вытащите,делов то,снять обои,вынуть маяки,убрать следы ржавчины,заделать штробы,поклеить обои,дня три работы всего,вместо 5мин :confused: уверены,что двух маяков вам хватит?вы шпаклёвку от штукатурки отличаете?
aptypkaa
aptypkaa
19.09.2020 в 04:22:21
еще один вопрос, у меня толщина слоя в одном месте будет вообще 3см вместе с маяком...(стена завалена) мне такой слой сразу накидывать или надо по чуть чуть и ждать пока высохнет? если ждать то как потом выдергивать маяк? и еще стоит затирать губкой влажной? не хочу финишную делать
Грэй
Грэй
19.09.2020 в 06:28:07
aptypkaa написал: мне такой слой сразу накидывать или надо по чуть чуть
Если у вас нет опыта, то легче накладывать слоями. Те у кого есть опыт, делают за один раз.
aptypkaa написал: если ждать то как потом выдергивать маяк?
дёрнуть посильнее, он и выскочит.
aptypkaa написал: еще стоит затирать губкой влажной?
стоит попробовать.
aptypkaa написал: не хочу финишную делать
я тоже не люблю финишную, но приходится...ну не получается у меня затирать!
евгений78
евгений78
19.09.2020 в 09:27:54
гипс нельзя "накладывать"слоями.3см для гипса это вполне рабочий слой и закидывается за один раз
