евгений78
евгений78
11.09.2020 в 15:05:20
aptypkaa написал: если пластик брать то вроде по отзывам дичь полная, нет у него жесткости, а мне надо 3мм. а есть неудачные примеры когда оцинкованные маяки не вынимали?
aptypkaa, берите обычные маяки 6мм и обязательно их вытаскиваете,вынуть и заделать 4 маяка 5мин работы,стоит оно того?
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
11.09.2020 в 15:09:04
sanya1965 написал: aptypkaa, оцинковка нормально стоит в стене, если её не задрали до голого железа. Т.е. правИлом излишек надо снимать аккуратно. Как по мне, натереть ротбандом проще, и можно делать от нуля. Ведь лишние 3мм маяков надо умножать на площадь всей стены, это лишнее время и деньги.
sanya1965, а ни чего,что ротбанд идёт от 5мм,когда карнизы будут к стене крепиться,отпадёт всё под обоями. ,и в чем выгода?на 3мм меньше слой на 7кв м,даже мешка не сэкономите,а гемороя наживёте. :confused:
aptypkaa
aptypkaa
11.09.2020 в 17:20:54
так в итоге к чему пришли? у меня нет желания выдергивать маяки и снова шпаклевать... я уже думал по саморезам самому маяки натереть ) да и +6мм не хочется терять внутри квартиры. и так маленькая. про шпаклевку вообще не понимаю ее много разной. я так понимаю суть одна) мне надо чтоб железно схватилось и не отваливалось
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.09.2020 в 22:09:40
евгений78 написал: Всё точно,как по букварю :yu:
евгений78, :flirt
aptypkaa написал: так в итоге к чему пришли? у меня нет желания выдергивать маяки и снова шпаклевать... я уже думал по саморезам самому маяки натереть ) да и +6мм не хочется терять внутри квартиры. и так маленькая. про шпаклевку вообще не понимаю ее много разной. я так понимаю суть одна) мне надо чтоб железно схватилось и не отваливалось
aptypkaa, Если хотите слой меньше 6 мм, натираете маяки самостоятельно, и вместо Ротбанда наносите Фуген. Его-же можно нанести (вывести, разгладить) до состояния финишной подготовки.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
12.09.2020 в 01:42:07
евгений78, при 5мм слое расход ротбанда 4,25кг/м2. Мешка хватит на 7м2... Далее, верхнюю часть туловища включаем, и понимаем, что выравнивание ротбандом ведётся до 3-4мм. Остальное шпатлевкой. Я не знаю, зачем объяснять очевидные вещи на форуме мастеров.... Карнизы нынче крепят к плите перекрытия, а не к стене.
aptypkaa
aptypkaa
12.09.2020 в 04:58:53
у меня к стене будет крепится профиль для натяжного потолка.... в итоге как обычно, у каждого свое мнение и нет какойто золотой середины. придется самому синяки набивать )
Грэй
Грэй
12.09.2020 в 05:15:48
aptypkaa,
aptypkaa написал: блиц опрос ? -какие маяки лучше?(
жёсткие лучше -они не гнутсяя их легче устанавливать.
aptypkaa написал: -где купить?(п
.......(реклама )
aptypkaa написал: -надо ли их потом выдергивать?
по снип - надо.
aptypkaa написал: -какую штукатурку и грунт взять?
.......(реклама)
aptypkaa написал: -надо ли чистить до бетона старые обои?
в 95 процентах случаев - да.
ИгорьPurnesh написал: -что делать со старой глянцевой краской на бетоне?
либо счищать, либо покрыть бетонконтактом.
ИгорьPurnesh написал: -стоит ли сбивать старую штукатурку и бетон?
особенно бетон старый, он же такой слабенький всегда :net:
ИгорьPurnesh написал: -как подготовить поверхность в двух словах?
сделать её ровной, прочной, и нормальновпитывающей.
евгений78
евгений78
12.09.2020 в 10:41:47
sanya1965 написал: евгений78, при 5мм слое расход ротбанда 4,25кг/м2. Мешка хватит на 7м2... Далее, верхнюю часть туловища включаем, и понимаем, что выравнивание ротбандом ведётся до 3-4мм. Остальное шпатлевкой. Я не знаю, зачем объяснять очевидные вещи на форуме мастеров.... Карнизы нынче крепят к плите перекрытия, а не к стене.
sanya1965, так вы же писали,что натирать маяки можно от 0,а теперь уже от 4мм,а дальше уже шпаклёвку преплили,кстати,а какую шпаклю можно 4мм наносить?и речь шла об какой то экономи на штукатурке по маякам или натёртым,я и объяснил,что ни какой экономии там нет.поэтому aptypkaa,ставте маяки 6мм,штукатурте полностью стену,потом шпаклюйте и клейте обои,всё остальное,от лукавого ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.09.2020 в 11:53:32
евгений78 написал: ставте маяки 6мм
квартира и так маленькая (с) ;) а еще обои будут - потом вообще не зайдешь в комнату - места не будет ;)
aptypkaa написал: мне надо чтоб железно схватилось и не отваливалось
вам Игорь сказал "фуген" и "ротбанд" фуген шпаклевка с ноля ротбанд штукатурка - от 5 мм слой
sanya1965
sanya1965
12.09.2020 в 16:01:26
евгений78 написал:
евгений78, я для вменяемых писал. Видимо к Вам не относится.
евгений78
евгений78
12.09.2020 в 17:45:07
sanya1965 написал:
евгений78 написал:
sanya1965, т е заказчик должен был догадаться,что натереть маяки надо от 0,а штукатурить до 4мм,потом искать какую шпаклёвку можно делать таким слоям,и в чём тогда выгода,в 2мм? :D ну ляпнули неподумавши,ни чего страшного,исправтесь,но глупые отмазки смотряться некрасиво,нестоит.
