20.12.2005 в 11:19:31
Частный дом, отопление котёл на дровах и угле. Топим по вечерам в течении 3-4 часов. Температура на улице -10, в доме когда топим +18 +20. Утром дом остывает до +14 +15. Стены дома 40 см, окна стеклопакет.Дом в трёх уровнях:цокольный этаж, первый и мансардный. отапливается всё. Крыша мансардная, закрыта половой доской. В этом году изнутри, утеплили крышу пенопластом. Пока больше ничем пенопласт не закрыли. Проблема в том, что очень стало влажно в доме. Стены просто мокрые, в шкафах появилась плесень, ковёр на полу влажный. Что делать? Помогите…
os
os
20.12.2005 в 11:39:51
2 Сима:
  1. Оборудованы ли помещения вытяжной вентиляцией?
  2. Изолированы ли три уровня друг от друга?
  3. Стены дома 40 см... чего 40 см?
20.12.2005 в 11:59:43
os написал : 2 Сима:
1.вытяжка в туалете и в кухне на первом этаже.(второй уровень) 2.с цокольного этажа до мансарды лестница 3.котелец (камень известняк)
Kolich
Kolich
20.12.2005 в 12:30:58
А прошлую зиму жили и как было? В 3 уровне окна открываете для проветривания? Повышенная влажность может быть в Вашем случае: 1 Естественная вентиляция не справляется ( например очень влажный цоколь и все поднимается вверх в жилую зону) 2 Дом после ремонта и стены не просохли. 3 Промерзание стен и внутренняя поверхность стен является местом выпадания росы.( незнаком с использованным Вами материалом для стен- у самого стены из газобетона толщина 50 см. ). 4 Вытяжная вентиляция есть, а есть ли приточная в нижнем уровне?
20.12.2005 в 13:08:21
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬЦА И БЛОКОВ
  1. Тип и размер,мм:
    котелец 390х190х188; 490х190х240
    блоки 1250х400х400; 1250х400х500
  2. Марка: 50 - 75
  3. Водопоглощение,%: 14 - 18
  4. Коэффициент размягчения: 0,7 - 0,9
  5. Объемный вес,кг/куб.м: 1700 - 1900
  6. Морозоустойчивость, циклы: не менее 10
Получается что мне нужно делать вентиляционные каналы ещё и на мансардном этаже? Можно вывести их по крышу или необходимо только на улицу? Не будет ли дом слишком быстро остывать?
Прошлую зиму жили без пенопласта на потолке и без стеклопакетов, температура в доме выше +15 не поднималась, а утром была +8
os
os
20.12.2005 в 14:20:23
2 Сима: Возможные варианты устранения конденсата: 1.вытяжка в каждом помещении (далее можно объединить на выходе в один канал и на улицу), приток можно один но с доступом во все; 2.с цокольного этажа до мансарды лестница - цоколь способствует насыщению воздуха влагой. Отделить цокольный этаж, сделатьв в нем свою вытяжную и приточную вентиляцию
20.12.2005 в 14:49:34
Если я сделаю вент каналы в каждом помещении то в доме станет очень холодно :( Какой тогда был смысл в стеклопакетах и пенопласте?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2005 в 14:52:25
Сима
Недостаточная вентиляция - спору нет.
Другая проблема - тонкие каменные стены. Хорошо бы сделать наружное паропроницаемое утепление - климат располагает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2005 в 14:54:17
И может быть не стоит отапливать "всё"?
20.12.2005 в 15:06:30
паропроницаемое утепление - это что? Пенопласт я так понимаю не подойдёт. Отапливать не всё невозможно. Нет возможности отделить какую-то часть дома.
os
os
21.12.2005 в 10:34:27
2 Сима: Если есть интерес посмотрите здесь: http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&common=0&id=14269&topicdays=0&order=&old_order=&ascdesc=
