Если есть какие-то примеры на нормальную реализацию этой задачи, напишите.
18.09.2021 в 23:00:05
27.08.2023 в 18:29:19
Вытяжное отверстие от застройщика по ширине 60см. Думаю трубой плоской 120х60 тянуть к вытяжке с переходом на круглую трубу 100мм.
Вижу, что все вытяжки минимум 120мм имеют отверстие. На сколько критично (шумно) и не правильно использовать переход со 120мм вытяжки на мои 100мм трубы вентиляционной в моем случае.
28.08.2023 в 17:32:17
wertyz написал: Вытяжное отверстие от застройщика по ширине 60см. Думаю трубой плоской 120х60 тянуть к вытяжке с переходом на круглую трубу 100мм.
wertyz, Будет ооооочень шумно.
