Бармолей
Бармолей
11.09.2020 в 20:31:57
Попросили сделать разводку в новом каркасном доме. На улице стоит вот такой щиток. Собирал не я. Насколько я понимаю подходят три "фазы" и ноль. То есть это фактически три линии по 5кВт, по 220 В. (если измерить напряжение между "фазами" то получим 380В).Я правильно понимаю? И еще вопрос почему на шину заходит и ноль и земля?? Это допустимо или надо переделывать и выводить заземление и ноли на свою шину? Правильно ли я понимаю, что автоматы на 16А стоит заменить на 25П так как в доме будет 4 конвектора по 2кВт, одна плита примерно на 4 кВт, Бойлер на 1,5 кВт, стиралка, посудомойка, холодильник, морозильник и остальная мелочь...
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2020 в 20:40:35
Судя по вопросам вам лучше уйти от греха подальше.
Radio
Radio
Заблокирован
12.09.2020 в 18:24:26
Бармолей написал: Правильно ли я понимаю, что автоматы на 16А стоит заменить на 25П так как в доме будет 4 конвектора по 2кВт, одна плита примерно на 4 кВт, Бойлер на 1,5 кВт, стиралка, посудомойка, холодильник, морозильник
Сразу на 32А меняйте, шоб два раза не вставать :yu:
Бармолей
Бармолей
13.09.2020 в 17:30:20
Radio написал:
Radio, Но там самый первый автомат на 25А установлен, На 32А наверное нет смысла
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.09.2020 в 22:59:03
Бармолей написал: Но там самый первый автомат на 25А установлен, На 32А наверное нет смысла
Бармолей, это был стёб со стороны Radio.
Вечный студент
Бармолей
Бармолей
13.09.2020 в 23:15:39
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Понятно. Всем спасибо за помощь.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
15.09.2020 в 20:07:47
Сеть то 3х фазная, 16А на жилу это норм. Зачем там вообще что-то менять?
Бармолей
Бармолей
12.01.2021 в 23:12:20
Если вот такой щиток в помещение собрать?
MaSeVi
MaSeVi
13.01.2021 в 00:04:32
Бармолей написал: Если вот такой щиток в помещение собрать?
Бармолей, Поставьте 3 УЗО по 25А 30 мА на все, и нормально... Можно и на 40А, разница в цене будет несущественна, скорее всего, а так - вдруг коммунизм...
13.01.2021 в 00:12:59
не Ваше это дело, оставьте.... для электрика
Бармолей
Бармолей
13.01.2021 в 00:21:44
BV, я понял. По самому щитку что не так. ?
