Дмитрий®
Дмитрий®
Рейкьявик
14.09.2020 в 22:24:12
Добрый день, уважаемые мастера подскажите пожалуйста, как чем протянуть канализацию для кухни(мойка, посудомойка) через прихожую (до канализационного стояка 5м) рассмотрю все варианты с насосом и без такового, квартира черновая отделка, спасибо
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
15.09.2020 в 00:06:52
Фото канализационных коммуникации? Планировка и схема откуда и куда?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Inter
Inter
15.09.2020 в 05:54:43
Дмитрий® написал: чем протянуть канализацию для кухни
канализационной трубой 50-ого диаметра с уклоном 2 см/м. На минутку представим, что низ этой трубы, на входе в отвод крестовины стояка, лежит прямо на плите перекрытия
через 5 метров низ трубы будет отстоять от плиты на 5*2=10 см, верх на 10+5=15 см. Стяжка сверху должна быть минимум 3-5 см, возьмем среднее 4, итого 15+4=19 см.
Теперь надо понять-на какой высоте от плиты перекрытия реально может войти низ трубы в отвод крестовины и прибавить это значение к 19 см. Предположим речь идет о 5-ти сантиметрах, получаем 19+5=24 см. Это вместо обычных 7-10 без затеи с трубой в стяжке. Разница в этом примере 24-10=14 и 24-7=17, т.е. от 14 до 17 лишних сантиметров. Умножим на площадь всей квартиры и посчитаем во что обойдётся эта лишняя стяжка и какую дополнительную нагрузку она создаст конструкции здания. Если всё норм-то нет проблем. Если что не так, то пересматривать планировочное решение. Ах, да
Дмитрий® написал: рассмотрю все варианты с насосом и без такового
Это потому, что с насосом ещё не жили и похоже дахе принцип его работы не знаете. Он поднимет воду вверх, а потом она должна сама перемещаться в горизонтальном направлении за счёт уклона. Получается, насос закачал воду в такую же 50-ку (но теперь она переместилась вверх, за натяжной или подвесной потолок), вода протекла над головой пять метров и обрушилась вниз...всё это не бесшумно. И ещё насос-это оборудование-стоит денег, требует обслуживания, выходит из строя... Его применение оправдано когда нет другого выбора, но и тогда жизнь с ним-это мечта жить без него.
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2020 в 09:58:52
Дмитрий®, единственно верно это максимально опустить крестовину и пустить в стяжке. Постом выше цифры вам написали.
Судя по всему у вас это самодеятельность, так что соседи могут вас огорчить через пару лет.
Дмитрий®
Дмитрий®
Рейкьявик
19.10.2020 в 08:49:45
Нужно провести канализацию через коридор от стояка 3,5м , хочу вести трубой 40мм через стяжку100мм ,буду опускать стояк , уклон получается 20мм на 3,5м максимум, будет ли стекать вода?
Hitgher
Hitgher
19.10.2020 в 08:56:40
Дмитрий®, Маловато 20мм на 3,5м. Что лить будете, кухню, или просто стиралка?
Inter
Inter
19.10.2020 в 11:02:45
Дмитрий®, с момента создания предыдущих тем
ни законы физики не изменились, ни реалии эксплуатации канализации. По-прежнему, для отвода стоков с кухонной мойки нужны трубы диаметром 50 мм с уклоном 2 см/м. Чего хотите добиться? Ну допустим найдётся пара/другая мудаков, которые напишут-можно так делать, всё будет Океюшки... Дальше то что? Каждый день вспоминать их добрым словом, вертя трос в этой трубе :scare Основных нормальных вариантов два-поднять стяжку, без превышения проектной нагрузки или пересмотреть планировочные решения.
bc----
bc----
20.10.2020 в 15:17:14
Дмитрий® написал: Нужно провести канализацию через коридор от стояка 3,5м , хочу вести трубой 40мм через стяжку100мм ,буду опускать стояк , уклон получается 20мм на 3,5м максимум, будет ли стекать вода?
Дмитрий®, стекать, разумеется, будет. Но через годик сантехнический трос станет вашим лучшим другом, будете чистить регулярно. В вашем случае я бы посоветовал или подумать о перепланировке, или что-то думать за сололифт и пускать трубу под потолком.
Дмитрий®
Дмитрий®
Рейкьявик
23.10.2020 в 08:04:01
Hitgher, кухня , уже опустил стояк,проштробил на метр 2см глубиной, вышел на 3,5 м 5,5см уклон, думаю пойдет, спасибо
Вадим М
Вадим М
23.10.2020 в 11:31:28
Дмитрий®, можно ещё напольное покрытие (ламинат?) в месте наибольшего подъёма трубы сделать потоньше (отфрезеровать в ламинатине жёлоб) - еще миллиметров 5 с учётом подложки выиграете. Или поставить какой-нибудь шкаф, над ним (в цоколе) труба поднимется из стяжки.
Дмитрий®
Дмитрий®
Рейкьявик
25.10.2020 в 09:32:00
Вадим М написал: Дмитрий®, можно ещё напольное покрытие (ламинат?) в месте наибольшего подъёма трубы сделать потоньше (отфрезеровать в ламинатине жёлоб) - еще миллиметров 5 с учётом подложки выиграете. Или поставить какой-нибудь шкаф, над ним (в цоколе) труба поднимется из стяжки.
Вадим М, спасибо
