tigos1
tigos1
Одесса
15.09.2020 в 01:10:24
Народ, вопрос: Что не так на фото? Живу в сданном примерно 6 лет как доме. У всех соседей по подъезду последние пол-года одни прорывы. Все стояки с фото - в тамбуре. Этаж фото 4, дом 16 этажный, подъездов 3 (если это что-то даст)
Вызывал разных сантехников, все как один качают головами, говорят загадочную фразу "все перевернуто" и уходят со словами - тут только сантехник ЖЭКА, нужно сливать стояк.
Вызывал стантехника от ЖЭКа, он не видит ничего опасного. Максимум на что согласился - просто поменять вентили на подаче воды, про отопительное - сказал там все норм и там не меняют. При этом он же снимал счетчик тепла с месяц назад и также ничего не заметил.
В среду он должен прийти, сказал что купит краны или вентили Валтек (или как-то так) и поменяет.
Подскажите пожалуйста - что тут не так на фото, что НУЖНО СДЕЛАТЬ, и как это правильно описать.
strider1978
strider1978
15.09.2020 в 07:14:44
Установить нормальные краны, без американок. На счётчике всё равно есть разъёмное соединение. И фильтры грубой очистки должны быть.
Inter
Inter
15.09.2020 в 08:09:24
tigos1 написал: У всех соседей по подъезду последние пол-года одни прорывы.
Что прорывает?
tigos1 написал: согласился - просто поменять вентили на подаче воды
Пусть меняет
tigos1 написал: сказал что купит краны или вентили Валтек
пока не поздно-свяжитесь с ним и узнайте какие именно, если не усиленный
то предложите купить их и доплатите разницу в цене, вводной кран должен быть максимально надёжным
tigos1 написал: что тут не так на фото
нет косых фильтров ФГО
tigos1 написал: что НУЖНО СДЕЛАТЬ
Первое что нужно сделать-измерить давление. Для этого в редуктора вкручиваются манометры и оцениваются показания на максимально выкрученной регулировке. Это если редуктор ещё не заклинил. После этого принимается решение-где будет установлен новый мембранный редуктор
до счётчика или после обратного клапана (раз уж фильтров не предусмотрено)
tigos1 написал: как это правильно описать
Деньгами-кроме вводного крана-всё за счёт владельца.
Inter
Inter
15.09.2020 в 09:39:16
Упустил главное-если местный сантехник не будет делать ничего кроме замены вводных кранов, то пусть купит ещё нипели и ставит краны через них. Внутренней резьбой к верху. Лучше пусть покупает краны с внутренней резьбой с обоих сторон, но устанавливать надо "телом крана" к комбинированной муфте
вот такой кран покупать не надо
Но даже если купит такой, то всё равно-через нипель "телом крана" к муфте, а ниже тогда сам Бог велел ФГО воткнуть-всё равно сборка не поместится и трубу внизу перепаивать. Только у счётчика пусть пломбирует одну верхнюю гайку, ему этого достаточно, а Вам развяжет руки на дальнейший апгрейд, если он будет без его (местного санты) участия.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.09.2020 в 11:22:03
Inter написал: Только у счётчика пусть пломбирует одну верхнюю гайку, ему этого достаточно, а Вам развяжет руки на дальнейший апгрейд...
...вплоть до снятия счетчика и его разворота для сматывания показаний или установки вместо него проставки :clapping. Если саната не лох, он на это не пойдет.
Inter
Inter
15.09.2020 в 12:34:16
AlexEE, иногда лучше жевать, чем писать бред.
Mazayac
Mazayac
15.09.2020 в 16:34:15
AlexEE, хотел бы я посмотреть на эти манипуляции и их сокрытие от соседей в общем тамбуре.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.09.2020 в 17:09:07
Inter, ну почему же бред? На фото правый регулятор был заменен лет 7-8 назад без снятия пломбы, причем тогда были опломбированы как раз верхние гайки, снизу пломбу установили после замены счетчика. Так пломбируют санты нашей УК...
gayanovv
gayanovv
Ижевск
19.09.2020 в 22:42:58
Я не то, что бы умничал. НО! РДВ(регуляторы давления установлены ЦветЛит. Это белорусское общество глухих. При всем моем уважении к инвалидам- подлежит немедленной замене(!) ибо не регулируются в принципе)
