ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.03.2007 в 08:41:35
OlegI написал : хорошая идея! теперь совесть будет спокойна
Дык эти исходные положения давно определены, еще в стадии проработки заявок. Вообще тема защиты не так проста как кажется. Вот например берется контактор для электродвигателя как исполнительный элемент системы защиты. Но ведь обмотки двигателя и блоки питания РЭА - принципиально разные устройства. И если обмотка попадает под удвоенное напряжение питания (~ 440 вольт), то чтобы перегреться и сгореть, нужно время, измеряемое секундами или десятками секунд. А если импульсный БП попадает в аналогичную ситуацию, то для пробоя конденсатора отсчет идет на миллисекунды - практически от 30 до 100 мсек. Даже одно РН111 без контактора с 0.1 сек. - впритык.
OlegI
OlegI
30.03.2007 в 09:55:21
а делают ли такое: тороидальный феррит, на него несколько витков провода и поставить его после контактора?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.03.2007 в 15:50:21
OlegI написал : тороидальный феррит, на него несколько витков провода и поставить его после контактора?
Дроссель вещь хорошая, но ставить надо с умом. Например, между варистором и разрядником, дроссель берет на себя передний фронт импульсного перенапряжения, как бы сглаживает его, растягивая импульс и уменьшает тем самым амплитуду импульса. А если ставить двухобмоточный дроссель со встречно включенными обмотками L и N, то он хорошо фильтрует ВЧ помехи (добавить пару конденсаторов по 1 мкФ на 1000 В на входе и выходе).
OlegI
OlegI
31.03.2007 в 12:57:43
а какие-нибудь промышленные решения есть типа "дроссель на Din-рейку"? Например, какой-нибудь дроссель для пускателя ртутных ламп, который можно использовать как фильтр резких выбросов. Конденсаторы ставить не хочется - они ненадежны. В ОН-111 к сожалению, три электролитических конденсатора. Надеюсь, на номиналах не сэкономили. Один или два электролита 4,7мкф, есть недорогие пленочные и керамические такой емкости. Наверное, производитель об этом не знает.
iale
iale
31.03.2007 в 17:11:26
2OlegI Электролиты в РН-111 поставлены для фильтрации по питанию в низковольтной части, их выбор и применеие в таком месте логично и обоснованно. Керамика такой емкости и на такое напряжение все-же на порядок дороже, а пленочные конденсаторы имеют большие габариты. Единственный пленочный конденсатор, на котором гасится сетевое напряжение ( он играет роль токоограничивающего резистора на переменном токе ) - это емкость 0.68 мкФ. Причем выбрана емкость, специально предназначенная для работы в сетях переменного тока 220В - класса Х2
ppkvin написал : (добавить пару конденсаторов по 1 мкФ на 1000 В на входе и выходе).
Как они классно на сертификации разлетаются...а китайские уже и при 400-500 В пробивает. Лучше применять спец. помехоподавляющие конденсаторы классов X1,X2
OlegI
OlegI
01.04.2007 в 13:41:13
большой электролит там не заменишь - большая емкость, а на 4,7мкф было бы можно - разница в цене небольшая относительно розничной цены РН-111, думаю рублей 50 максимум, если вообще есть. Электролиты со временем высыхают, от температуры вспучиваются, производители конденсаторов часто нарушают технологию. Но наверное производитель РН-111 рассчитал нагрузки и девайс не выйдет из строя. Я бы еще в паспорт к девайсу включил конкретные номиналы контакторов их рисунок, а на сайте пример подключения.
iale
iale
01.04.2007 в 22:06:56
2OlegI Пока, все-таки, алюминиевый электролит. конденсатор самый дешевый. Например, 4.7 мкФ на 50В при оптовой закупке будет стОить 10-15 коп. Производитель массовой продукции всегда вынужден экономить на всем ( бывает и в ущерб надежности и качеству ), в т.ч. и на себестоимости комплектующих - конкуренция, снижение издержек и т.п. Алюм. электролит нормального производителя "сохнет" лет 10, не меньше, а вспучиваются электролиты чаще не от температуры, а от нарушения режимов эксплуатации ( если не бать в расчет частный случай типа - питание 24В, импульсный ток через конденсатор 5А, а разработчик выбрал скажем 470 мкФ на 25В на 85 С и поставил на расстоянии 1 см от радиатора силового транзистора. Конденсатор , даже хороший, проживет при этом полгода-год, но это не его вина. )
01.04.2007 в 22:22:01
OlegI написал : . В ОН-111 к сожалению, три электролитических конденсатора. Надеюсь, на номиналах не сэкономили. Один или два электролита 4,7мкф, есть недорогие пленочные и керамические такой емкости. Наверное, производитель об этом не знает.
Интересно сколько стоит эта кустарщина? Куски трубки и шурупы это круто! А Вы о плёночных конденсаторах...
iale
iale
01.04.2007 в 22:36:38
2Alex___dr СтОит у нас примерно 1100-1200 руб в розницу. По поводу внутреннего монтажа - видел, и неоднократно, это не круто - это позорно !!! ....но дешево, увы. А снаружи не видно и, чтоб внутрь не лазили, лейбл-пломба висит.
Там и кроме этого полно недочетов, правда и у других производителей часто бывает не лучше.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.04.2007 в 09:15:17
iale написал : Как они классно на сертификации разлетаются...а китайские уже и при 400-500 В пробивает. Лучше применять спец. помехоподавляющие конденсаторы классов X1,X2
А я про какие? Вот что на нем написано: В811 31 Х2. Выдерживает 2500 вольт постоянного (сами испытывали).
OlegI написал : Но наверное производитель РН-111 рассчитал нагрузки и девайс не выйдет из строя.
Электролиты к нагрузке не имеют отношения... Лучше внимательно посмотрите на реле и его данные.
ИМХО такая непритязательная конструкция... Дискредитирует саму идею защитного девайса, где надежность - самый главный аргумент. А здесь сплошная экономия на всем... Соотношение цена\качество стремится к бесконечности. Лучше не смотреть на начинку.
iale написал : но дешево, увы.
А что, 1100 руб. не деньги? Тогда например ЗАС-8.0 (максимальная мощность 16 кВт) за 3100 руб. в розницу, где есть 2 фильтрующих конденсатора на входе\выходе по 0.1 мкФ типа Х2 да еще 2 по 0.47 мкФ, включенных последовательно, т.е. суммарно 0.47:2=0.235 мкФ + ко всему установлено УЗИП 4 класса из блочного варистора на 250 вольт. Да просто прикиньте, сколько стоит комплетация, например симисторы. К слову, о надежности, раз уж пришлось... Самые надежные стабилизаторы - на симисторных ключах, создают минимум помех и т.д. но стоят примерно вдвое дороже релейных, что окупается сроком службы вдвое большим как минимум. Бесшумно работают...
iale
iale
02.04.2007 в 10:03:32
ppkvin написал : А я про какие? Вот что на нем написано: В811 31 Х2. Выдерживает 2500 вольт постоянного (сами испытывали).
Сами же и сказаали (добавить пару конденсаторов по 1 мкФ на 1000 В на входе и выходе) . Такие еще в СССР делали, МБГО,МБГЧ,МБМ называются. А к Эпкосу у меня претензий нет, сам ставлю B81xxx серию
