iale написал : добавить пару конденсаторов по 1 мкФ на 1000 В на входе и выходе) . Такие еще в СССР делали, МБГО,МБГЧ,МБМ называются.
Из того что доступно...
02.04.2007 в 10:12:20
02.04.2007 в 10:13:58
iale написал : сам ставлю B81xxx серию
Куда, если не секрет?
02.04.2007 в 10:20:56
Туда же куда и вы, на фильтрацию, в основном в свои специализированные блоки питания.
02.04.2007 в 10:26:23
iale написал : на фильтрацию, в основном в свои специализированные блоки питания.
Фильтрация помех от блока в сеть или + помехи от сети в БП? Хотя любой фильтр является инверсным...
02.04.2007 в 10:33:19
Да и туда и оттуда - у меня все блоки импульсные...
02.04.2007 в 10:36:26
iale написал : у меня все блоки импульсные...
Были некоторые мысли - производить что-то не такое, как у всех. Но в итоге защита победила...
02.04.2007 в 10:44:30
Сделайте что-нибудь типа такого , это точно не как у всех, неск. лет назад сам нечто подобное делал. Спрос на хорошие блоки большой.
02.04.2007 в 11:48:04
реле которое стоит в РН-111 сойдет, семисторы нужны были бы только для быстроты срабатывания - у пускателя всё равно задержка больше, контроллер которой они используют неплохой, пайка аккуратная и хорошим припоем. Шурупы тоже сойдут - это реальность российской продукции - всё, что делают в РФ сами выглядит кустарно, так как нет фабрик, которые отливали бы формы по заказу небольшими партиями - в России почти нет современной промышленности. Если делать промышленно, то можно было бы и мощное реле/семисторы вместить и объединить с пускателем и фильтры поставить, чтобы работало не только при 450В, а при 1000В и разместить заказ на китайских фабриках. Единственная претензия - электролиты, которые можно было бы заменить несохнущими конденсаторами. При уене всего девайса в 1000руб. экономия 50руб. выглядит как "савецкое рационализаторство". Китайцы экономят, так как их продукция стоит на выходе с завода ~10$, а тут экономят по глупости.
02.04.2007 в 15:25:49
iale написал : Сделайте что-нибудь типа такого
Так это же уникальный источник (не по сложности, а по количеству), долговременный выпуск ограничен. Нам предлагали сварщики делать источник питания для аргоно-дуговой сварки (опыт изготовления есть), но ... опять это кто-то делает, а контрактное производство (кормить китайцев) неинтересно. Очень легко наладить выпуск сетевых фильтров - но тут уже прямой обман потребителей. Только посмотрите на этот шедевр рекламы:
02.04.2007 в 15:34:51
2ppkvin Найти свое место на рынке, конечно, непростая задача. А блочок-то дорогой, это один пример из такой серии, там их еще много разных...
02.04.2007 в 15:43:43
ppkvin написал : Только посмотрите на этот шедевр рекламы:
Типовой китайский ширпотреб - внутри пара воздушных катушек, и в лучшем случае Х2 0,1 мкФ + варистор. Имхо , просто удлинитель с вилкой.
