vanya234
vanya234
20.09.2020 в 00:25:08
Здравствуйте! Планирую поставить межкомнатные двери с полотном 700мм и это может оказаться узкие мало для проноса мебели. Хотел бы узнать сложная ли будет работа (и надо ли будет заново покупать чистовые материалы для двери) снять и поставить заново дверь на примере средней двери с телескопической коробкой.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
20.09.2020 в 09:05:10
vanya234, Само полотно снять не сложно. Но если вовремя проноса мебели испортят коробку, добор или наличник то придется с этим смириться (или покупать новые).
ТГ @kartuz_martuz
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.09.2020 в 10:11:48
Петли обычные, не бабочки. И обычно верхний наличник не мешает. Дверь просто приподнимается и снимается с петель. Иначе шуруповерт в руки и, желательно, кто-нибудь в помощь.
vanya234
vanya234
20.09.2020 в 13:19:07
А если снимать и дверь и коробку, а потом заново установить? Это примерно как новую дверь заново установить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.09.2020 в 16:04:59
vanya234 написал: А если снимать и дверь и коробку, а потом заново установить? Это примерно как новую дверь заново установить?
vanya234, если при установке использовался клей, то возможно потребуются новые доборы и наличники. С пилением, а это без инструмента аккуратно без опыта не сделаете. В зависимости от аккуратности демонтажа может и старое сойдет. Если вся отделка на гвоздиках и саморезах, то перемонтаж теми же материалами. Из допрасходов - баллон пены для повторного запенивания коробки после установки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.09.2020 в 16:06:28
vanya234, если услуга специалиста - то да -двойная оплата вопрос - зачем ставить если снимать ? вопрос - 4 см толщины двери - критичны для заноса мебели ? мебель собирается по месту вряд ли есть какие либо элементы которые не пройдут в дверной проем 70см
eric
eric
20.09.2020 в 18:45:57
fhntv, На днях менял дверь 800мм с доборами 380мм полностью. Диван вытаскивали и ушатали всё. Диваны и некоторые столы бывают не разборные совершенно. Ну там у хозяев возмещения, иски и прочий юридический компот.
ТГ @kartuz_martuz
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.09.2020 в 21:08:46
Если по габиритам прохожюдит, но опасаетесь за удары по двери и коробке, то закрывайте дверной проем картоном.
vanya234
vanya234
20.09.2020 в 22:26:08
Мишутк, сам делать не буду, хотел оценить стоимость, если так придется делать
примерно это и хотел узнать
После установки двери, если потребуется замена дивана, шкафа и т.д.
Коридор маленький и не прямоугольный в плане, поэтому возможно надо будет заносить с поворотом в проеме и рабочая ширина для проноса может оказаться не 70см, а меньше. Поэтому на всякий случай и интересуюсь
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2020 в 10:32:04
vanya234 написал: Коридор маленький и не прямоугольный в плане, поэтому возможно надо будет заносить с поворотом в проеме и рабочая ширина для проноса может оказаться не 70см, а меньше. Поэтому на всякий случай и интересуюсь
А теперь представьте ситуацию. Привезли мебель, она на лестнице, грузчики ее подняли. Пытаются внести, не лезет. И теперь:
vanya234 написал: сам делать не буду, хотел оценить стоимость, если так придется делать
Отавляете диван снаружи и идете искать того, кто вам дверь снимет и поставит? Или заранее вызовете мастера и он будет дежурить на всем вносе мебели? С оплатой холостого вызова?
cau
cau
Иркутск
21.09.2020 в 17:36:33
...а может дверь на 800 поставить? ширина проёма? возможность расширения есть?
