Всем привет!
В межкомнатной перегородке в дачном доме появились две косых трещины из углов дверной коробки.
Похоже, что обе сквозные, но это ещё раз проверю при тщательном осмотре.
В несущих стенах и углах, при этом, трещин нет. Что ещё беспокоит - это перекос дверной коробки; впечатление такое, что начал проседать пол, и левый нижний угол дверного проёма начал уходить вниз.
Что ещё нужно промерить / осмотреть / простучать, чтобы хотя бы приблизительно поставить диагноз, насколько всё плохо?
Тщательное вкуривание статей о трещинах в стенах и фундаментах навело на мысль, что дело может быть во вспучивании грунтов как раз под этой перегородкой, но как это проверить? Из погреба, теоретически, что-то может быть видно?
