Tiger33
Tiger33
24.09.2020 в 18:39:35
Добрый вечер! Приобрел для ванной смеситель Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32847000 и застрял на простом вопросе подключения. Дело в том, ч в эксцентриках в комплекте уже встроенные прокладки (я так понял вставка на всю длину 3/8 части эксцентрика). Но в комплекте еще идут красные прокладки а-ля паронит. И в инструкции подключение с ними. Вроде бы паронит+резина не ставят а только металл-паронит-металл, или все же ставят так? Или может быть паронит можно использовать если захочешь вынуть резинки из эксцентрика?
фото прилагаются
AndyMirror
AndyMirror
24.09.2020 в 18:53:50
Tiger33 написал: в комплекте уже встроенные прокладки (я так понял
Вы поняли неправильно.
С резиновыми проще монтировать, для паронита полная соосность нужна, это редкость.
Да, так как внутри эксцентриков не прокладки, то резиновые вам надо докупить.
Tiger33
Tiger33
24.09.2020 в 19:13:56
AndyMirror написал:
AndyMirror, и что же внутри, если не прокладки? Обычно все в комплекте идет и ничего докупать не нужно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2020 в 20:41:02
Я могу ошибаться, но кажется в эксцентриках стоят гасители колебаний и это их резинки. Прижим идет все-таки металлом эксцентрика через паронитовую прокладку.
strider1978
strider1978
24.09.2020 в 21:07:27
Картон в топку, лучше чем прозрачные "силиконовые" прокладки в этот узел ничего не найдёте.
AndyMirror
AndyMirror
24.09.2020 в 21:19:04
Tiger33 написал: и что же внутри, если не прокладки?
Умные учатся на своих ошибках. Дерзайте. :popcorn
Tiger33
Tiger33
24.09.2020 в 21:45:34
strider1978 написал: Картон в топку, лучше чем прозрачные "силиконовые" прокладки в этот узел ничего не найдёте.
strider1978, любые подойдут? Или есть зренрвые а есть нормальные?
Tiger33
Tiger33
24.09.2020 в 21:47:33
AndyMirror написал:
AndyMirror, это был просто вопрос что там стоит. Человек выше ответил что это возможно гасители какие-то. Философские изречения если честно непонятно к чему.
strider1978
strider1978
24.09.2020 в 21:47:48
Те, что прямо прозрачные - хорошие. Которые как будто на зажигалке подкоптили - похуже.
Mazayac
Mazayac
24.09.2020 в 22:48:48
Tiger33, можно поставить и на комплектные, но во-первых тянуть придётся дуром, а во-вторых, они одноразовые, разрушаются при демонтаже.
Иван И.
Иван И.
24.09.2020 в 22:50:07
Красные прокладки - это фибра. Хорошие. Черные резиновые вставки в эксцентриках для понижения шума.
