alekar72
alekar72
26.09.2020 в 23:10:43
Резон написал: Почему Вы решили, что мытье и покраска фасада это капитальный ремонт? Это что ни на есть текущий ремонт...
естественно это только часть проводимых работ - помимо этого вскрываются и очищаются швы между панелями, старый уплотнитель заменяется новым + грунтовка швов + заделка мастикой + какой то лентой + весь фасад штукатурится/шпатлюется/грунтуется + ремонт/замена ограждений балконов и тд и тп - это часть именно капремонта - остальные работы (замена стояков водоснабжения, отопления, канализации) запланированы на следующий год - заказчик всего этого праздника жизни фонд капремонта Москвы - так что это именно капремонт. Сертификаты на стройматериалы соответствующий ответственный за ремонт работник администрации проверял - всё ОК по его словам - материалы соответствуют всему чему нужно и в том числе условиям проведения работ.
alexx7777
alexx7777
Химки
27.09.2020 в 12:31:45
alekar72, Если цвет не соответствует обговоренному , вы праве требовать переделку. Какой краской красили (кто производитель)?
alexx7777
alexx7777
Химки
27.09.2020 в 15:48:55
Возможно поверхность не просохла полностью перед покраской.
M@STER71
M@STER71
Тула
28.09.2020 в 17:20:54
Покрашено самой дешевой краской, какую смогли найти. 3 года не простоит. Говорю, как человек открасивший тоннами подобного Г, на такого типа обьектах. Там состав краски по факту - побелка, чуть акрила и ПВА. Иногда делаю побелку меловую в ангарах, которую сам замешиваю - такая же история - цена копеечная по факту. Очень часто хотят впихнуть подобное Г для выполнения работ. Где-то удается от него отказаться, где-то нет. Работать им , разумеется, тоже один геморрой, т.к. укрывистость минимальная и много мусора в материале.
Николай краснодар
Николай краснодар
28.09.2020 в 17:39:20
"материалы соответствуют всему чему нужно и в том числе условиям проведения работ." И не придерёшься..
Резон
Резон
Киров
28.09.2020 в 18:16:03
При желании экспертизу можно привлечь, хотя бы на соответствие материала заявленным характеристикам... И если она покажет несоответствие - взыскать эти затраты с Поставщика/Подрядчика...
titanlis
titanlis
04.10.2020 в 20:47:28
может я чего то не знаю и это нормальное поведение современных криловых красок или время на высыхание/полимеризацию существенно больше прошедших 2-х суток?>
Акриловые краски проверяют на заявленные характеристики по прошествии 21 дня после нанесения и сушки при температуре 20С и влажности воздуха 50%. Мыть, тереть, обрабатывать химическими растворами до этого времени не допускается. Производитель краски 100% отмажется, если будут разбирательства. Судя по фото, краска не белая, а колерованная. При намокании колер не вымывается, значит не совсем плохая. На банке может быть надпись "экстрабелая", но не факт, что ее не заколеровали и сделали "сливочной". Красить во время дождей - это нарушение технологии. Через 2 дня картина на фото при таких условиях будет соответствовать практически любой фасадной краске среднего ценового сегмента. Скорее всего просохнет и будет нормально держаться.
alekar72
alekar72
05.10.2020 в 00:43:06
alexx7777 написал: Если цвет не соответствует обговоренному , вы праве требовать переделку. Какой краской красили (кто производитель)?
да вроде как логично - требовать переделку..., но с другой стороны: один в поле не воин - помимо меня никого из жильцов других 179 квартир в доме этот вопрос не интересует, человек из администрации в принципе со всем согласен - типа всё правильно, надо вам жильцам контролить что да как > деньги ваши > имеете право предъявлять претензии > у вас, жильцов, прав больше чем у нас (администрации)... На производителя краски не обратил внимания.
alekar72
alekar72
05.10.2020 в 00:48:31
Резон написал: При желании экспертизу можно привлечь, хотя бы на соответствие материала заявленным характеристикам... И если она покажет несоответствие - взыскать эти затраты с Поставщика/Подрядчика...
экспертизу то можно привлечь, но никто не хочет этим заниматься...
alekar72
alekar72
05.10.2020 в 01:00:12
titanlis написал: Судя по фото, краска не белая, а колерованная. При намокании колер не вымывается, значит не совсем плохая. На банке может быть надпись "экстрабелая", но не факт, что ее не заколеровали и сделали "сливочной".
сомневаюсь что стали бы заморачиваться с колеровкой для капремонта многоквартирного дома - тем более дэфолтный цвет дома именно белый, а вообще у меня есть банка "белой" алкидной эмали ПФ-115 суперэкономкласса - куплена 2+ года назад в Оби за 40 руб за 0,7 литра - так вот сразу после покупки она была почти белая, сейчас уже в банке - фактически один в один такая же "сливочная" - но при этом при желании (чуть разбавить) можно пользоваться - то есть свойства её при нанесении субъективно не изменились
alexx7777
alexx7777
Химки
05.10.2020 в 11:37:00
alekar72, Плохо что другим все равно. Одному все равно можно попробовать.
