Detsle написал: А какое оно должно быть?
Сечение воздуховода = сечению выходного патрубка вытяжки. Т.е. одно сечение соответствует другому (я думал, это будет понятно).
30.09.2020 в 23:40:49
01.10.2020 в 12:35:27
trubo4ist, спасибо.
Тогда такой вопрос, нужен ли помимо вытяжки на кухне, решётка для естественной вентиляции?
01.10.2020 в 14:03:30
ВЕ нужна, но такая решетка не работает.
01.10.2020 в 18:59:41
trubo4ist, как тогда сделать правильно на кухне?
С туалетом и ванной, сейчас так:
Что если в туалете поставить , с таймером на выключение света и убрать обратный клапан. В ванной тоже самое, только с датчиком влажности. Решит это проблему?
01.10.2020 в 19:48:28
fhntv написал: туалет с ванной - обратный клапан на ванную как минимум и синхрон с туалетным, или два обратных клапана
fhntv, trubo4ist, и вот тут не понял, если я поставлю обратные клапаны, не помешает это естественной вентиляции? А то один говорит, надо ставить, второй говорит не надо, плесень будет?
01.10.2020 в 23:26:00
Detsle написал: если я поставлю обратные клапаны, не помешает это естественной вентиляции?
возьмите трубочку , прорежьте отверстие посередине ( туалет) тяните воздух из нее, думаете из отверстия посередине и обратной стороны будет равная тяга ? нет , будет тянут ТОЛЬКО из отверстия посередине ( ближайшее отверстие) закрыли отверстия посередине - стало тянуть из дальнего отверстия ( ванная) так понятно ?
01.10.2020 в 23:27:37
Detsle написал: Размеры вентшахты? Правильно понял?
ну да, вы же к ней стыковаться будете
02.10.2020 в 12:05:33
fhntv написал:
fhntv, да, спасибо. Нужно в таком случае ставить 2 обратных клапана. Но вопрос тут даже в другом, не будут ли обратные клапаны мешать естественной вентиляции?
02.10.2020 в 12:20:02
Detsle написал: не будут ли обратные клапаны мешать естественной вентиляции?
конечно в какой то мере будут вопрос только в силе тяги при энной минимальной величине - тяги не хватит на открытие клапана но у вас вентилятор - задача клапана просто не дать напору выходить в ближайший выход а направить его в шахту, блокировав ближайший выход при этом на всас
02.10.2020 в 13:09:13
fhntv, хорошо. Я правильно понимаю, что как и в случае с кухней, размер вент.канала в туалет и ванную если и делать плоскими, то плоскость должна ровняться воздушному потоку по размеру шахты?
02.10.2020 в 15:46:09
Detsle написал: плоскость должна ровняться воздушному потоку по размеру шахты?
оптимально да ... на деле - куча ньюансов и воздух сжимаемая среда - не уверен, профи поправят но мне кажется что разница в сечении процентов на 30 никак критически не скажется на периодически работающих каналах в ванной и туалете плюс опять же - рассуждаем о оттоке , а что у вас с притоком ? герметичные окна двери - любое сечение вытяжки ставьте - не будет ничего
