VLAVIC
VLAVIC
25.09.2020 в 16:10:02
Пользуюсь на даче накопительным водонагревателем (10 л.) в пластиковом корпусе. Появилась проблема: периодически водонагреватель включается без видимых причин. Т.е. без расхода горячей воды. Заметил, что у него несильно нагревается днище корпуса там, где установлены штуцера подвода/отвода воды. Предполагаю, что причиной является постепенное охлаждение воды из-за нарушения теплоизоляции. Т.е. дефект этого прибора. Или могут быть другие причины? Есть соображения? Менять водонагреватель не очень хочется, но и оплачивать бесполезный расход э/энергии тоже.
Лучшее враг хорошего
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2020 в 17:05:23
VLAVIC написал: Менять водонагреватель не очень хочется, но и оплачивать бесполезный расход э/энергии тоже.
Вы платите не за бесполезный расход энергии, а за постоянную готовность горячей воды. Хотите уменьшить расход - понизьте максимальную температуру. На поддержку низкой температуры тратится меньше энергии. Поставьте таймер на розетку. В периоды когда вам по расписанию горячая вода не нужна, отключайте таймером водогрей.
VLAVIC
VLAVIC
26.09.2020 в 21:36:23
Мишутк, Спасибо. Все советы логичны, но имеют ряд недостатков.
  1. Понижение температуры нагрева приводит к значительному увеличению расхода горячей воды. На столько значительному, что 10 л. может не хватить на единовременную операцию (мытьё посуды и др.). Кроме того, при быстром расходе тёплой воды, т.е. быстром охлаждении воды в баке, термостат включит ТЭН практически моментально. После чего ТЭН будет работать долгое время.
  2. Польза от регулирования времени работы водонагревателя тоже сомнительна. Днём горячая вода на даче (в моем случае) нужна постоянно и выключать нагреватель нельзя. Отключение нагрева ночью на длительное время приведёт к значительному охлаждению воды и вместо нескольких неуправляемых коротких включений, я получаю одно, но длительное включение после сознательного включения нагрева. А если это включение будет происходить после 7 часов утра, то э/энергия будет оплачиваться по более дорогому дневному тарифу Т1. ВЫВОДЫ: Организационно - технические мероприятия пользы не приносят. Таким образом, есть 2 пути решения проблемы:
  3. заменить водонагреватель новым и пользоваться исправным аппаратом.
  4. «Плюнуть» на некоторый нерациональный расход электроэнергии и не морочить себе голову. И ЕЩЁ! Возможно, что конструкцией водонагревателей допускается некоторое охлаждение воды окружающим воздухом, и никакой проблемы нет. А я зря паникую
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2020 в 23:04:35
VLAVIC написал: И ЕЩЁ! Возможно
купить бойлер оптимальной кубатуры
ashim1990
ashim1990
30.09.2020 в 00:52:46
VLAVIC написал: Предполагаю, что причиной является постепенное охлаждение воды из-за нарушения теплоизоляции.
Не могла ли в теплоизоляцию попасть вода?
alex50
alex50
08.11.2020 в 00:25:46
зато очень быстро нагревается!....
ser000
ser000
10.11.2020 в 14:47:19
VLAVIC написал: Предполагаю, что причиной является постепенное охлаждение воды из-за нарушения теплоизоляции. Т.е. дефект этого прибора.
Тут бы замеры температуры провести, указать установленную температуру, а то может он до максимальной температуры его разогревает и поддерживает с высокой точностью плюс/минус градус вот и включается постоянно. Так же проблема может быть связана с некорректной работой датчика температуры.
Вероятно стоит заглянуть в инструкцию на устройство, возможно снизить температуру до 50-60 градусов и если есть такая настройка увеличить величину остывания (например -5 градусов от заданной) перед повторным включением нагрева до заданной температуры.
Можно после накопительного поставить маломощный проточный (возможно встроенные в кран) для догрева воды. Или при достаточной входной мощности заменить накопительный водонагреватель на проточный (будет потреблять только при пользовании водой, возможно в вашем случае будет даже экономнее по электричеству и не будет зависимости от объёма), так понимаю на большую мощность не нужен раз уж 10л накопительного было достаточно, ну а ваш 10л продать.
VladM
VladM
Саратов
10.11.2020 в 18:04:42
Соорудить пенопластовый ящик вокруг накопителя. Или обмотать изолоном с алюминиевым слоем.
