underwaters
underwaters
26.09.2020 в 16:38:04
Дано: Из стены над плиткой торчат две муфты пп (3/4) с НАРУЖНОЙ резьбой, на них накручены футерки 3/4 на 1 дюйм (вн/нар), затем соединитель дюймовый 1/1 с внутренней резьбой и упакован полотенчик имеет наружную резьбу 1 дюйм.
Подарили полотенчик Грота, с накидной гайкой 1 дюйм. Открутил старый, снял соединитель, а футерка по резьбе оказывается короткая, накидная гайка не поджимает с прокладкой даже, видимо у грота глубокая резьба, мать бы ее эту гроту... Что делать? Всю голову сломал. Ставить несколько прокладок не выход, квартира в многоэтажке, риски как бы... Выкинуть подарок? Я так понял полотенчики с накидной гайкой полная фигня? или я ошибаюсь?
pool
pool
26.09.2020 в 17:14:26
Отодвинуть накидную гайку подальше от фанца, в идеале - со стороны этой гайки накинуть разъёмную шайбу соответствующей толщины. Теперь при затяжке гайка будет упираться не во фланец, а в эту самую шайбу. Вариант "колхоза" вместо шайбы - стальной пруток диаметром 4 мм, лучше слегка подплющить.
Ну и фланец - то должен ведь сниматься. Фото всего разместите.
underwaters
underwaters
26.09.2020 в 17:54:17
pool написал: Отодвинуть накидную гайку подальше от фанца, в идеале - со стороны этой гайки накинуть разъёмную шайбу соответствующей толщины. Теперь при затяжке гайка будет упираться не во фланец, а в эту самую шайбу. Вариант "колхоза" вместо шайбы - стальной пруток диаметром 4 мм, лучше слегка подплющить.
pool, фланец к сожалению не снимается, он приварен. шов внутри. шайбу под гайку, не плохая идея конечно, есть еще вариант, у валтека есть футорка под шестигранник, если верить каталогу валтека, она длиной 17 мм, должна затянуть... Только на что ее сажать? На клей или на лен? боюсь если на клей потом не откручу никогда)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.09.2020 в 21:33:16
underwaters, у Valtec есть футорка под шестигранник, там колличества витков хватит за глаза. VTr.660
