Drulyazp
Drulyazp
27.09.2020 в 15:29:54
Всем привет! Выручайте,голова уже кругом идёт... ситуация такая: 16й этаж (последний), с ХВС проблем нет ,а вот с ГВС беда... давление 1,5атм,в часы пик вообще жуть. Стал выбор повышающего насоса и вот здесь можно голову сломать... Выбор стоит между Grundfos UPA 120 AUTO,или Wilo PB 201EA... Wilo конечно мощнее будет,но вот тут загвоздка:
  1. Не останутся ли соседи снизу без воды и не будет ли он воздух тянуть?
  2. Насколько он шумный по сравнению с первым? Короче нужен совет что выбрать,или какие-то аналоги.
AKI
AKI
27.09.2020 в 19:03:55
Привет. Семь лет назад решал схожую проблему с низким давлением, только на ХВС. Тоже верхние этажи. Выбирал примерно из такого же оборудования. Купил оба типа насосов. Шум от насоса с воздушным охлаждением оказался неприемлем. Проблему производительности решал связкой двух UPA15-90 последовательно. За прошедшие шесть лет эксплуатации заменил только насосы на "N" серию. С корпусами турбины из нержавеющей стали. Исключительно для долговечности. Уровень шума при работе - приемлем. Соизмерим с шумом слива по звукоизолированному стояку канализации. Систему запуска насосов доработал под ГА и реле давления. Без ГА скачки давления при включении-выключении.
Насчет воды у соседей - воду из стояка не выкачаете, но напор может упасть. Зависит от труб стояка, направления подачи и заужений. У меня подача верхняя, поэтому на соседей включение насосов практически не влияет.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.09.2020 в 23:02:56
Может для начала в местный дез сходить?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AKI
AKI
28.09.2020 в 00:36:31
АПОСТОЛ, ДЭЗ или УК не будут затеивать ремонт по причине низкого давления у потребителя. Отмажутся нормами. А это от 0,6 бар. Вот если меньше, то шанс есть.
Drulyazp
Drulyazp
28.09.2020 в 10:58:32
AKI, Спасибо... т.е 15-120 должно по идее ситуацию исправить хоть на половину? И что такое N серия не подскажите?
ashim1990
ashim1990
28.09.2020 в 11:12:38
Drulyazp написал: Короче нужен совет что выбрать,или какие-то аналоги.
У меня стоял Speroni SCRA 25/150-180. Толк с него был.
AKI
AKI
28.09.2020 в 13:06:18
Drulyazp написал: т.е 15-120 должно по идее ситуацию исправить хоть на половину? И что такое N серия не подскажите?
Исправить наполовину — это не измеряемо. Накачать до 0,8-0,9 бар (почти с нуля) при разборе вполне сможет. Но еще раз уточню: зависит не только от давления, но и от дебита труб. То есть заужение на подаче (в стояке) может дать очень небольшой (до полбара) прирост при прочих равных.
N-серия это те же насосы с корпусами турбин из нержавеющей стали. В обычных сериях Грундфосов корпус турбины чугун, а корпус статора - нержавейка.
ashim1990
ashim1990
28.09.2020 в 17:45:53
AKI написал: N-серия это те же насосы с корпусами турбин из нержавеющей стали. В обычных сериях Грундфосов корпус турбины чугун, а корпус статора - нержавейка.
Корпус турбины из нержи - это хорошо. В моем Сперони через несколько лет работы чугунная камера забилась железом так, что крыльчатка застопорилась и вышла из строя...
Drulyazp
Drulyazp
28.09.2020 в 17:57:31
AKI, не знаю те ли я насосы N серии нашёл,но ценник у них мама дорогая... наверное остановлюсь на upa 120... только не пойму разницы между 15-120 и 25-120
Covboy
Covboy
Брянск
28.09.2020 в 18:05:56
Drulyazp написал: AKI, не знаю те ли я насосы N серии нашёл,но ценник у них мама дорогая... наверное остановлюсь на upa 120... только не пойму разницы между 15-120 и 25-120
Drulyazp, разные диаметры патрубков насосов. Первый полдюйма, второй -- дюйм.
AKI
AKI
28.09.2020 в 19:52:39
Drulyazp написал: насосы N серии нашёл,но ценник у них мама дорогая..
они самые. Обычные (чугунные) вполне себе долговечны. Нержавейка это скорее мои персональные заморочки по материалам. Корпуса турбин из чугуна после пары лет работы выглядят вполне достойно:
25-120 это насос для циркуляции теплоносителя. Он вам не подойдет.
