tkmvo
tkmvo
29.09.2020 в 09:48:44
Добрый день! Стены под покраску, на стыке расслоился, появилась щель. Также от малейших прикосновений стирается штукатурка, угол становится не острый. Металлический уголок стоит, но глубже, чем должен быть угол. Это на самом видном месте. Что делать? Как исправить?
sanya1965
sanya1965
29.09.2020 в 14:55:42
Вершина металлического уголка должна быть четко на стыке. Все наносное поверх потом отвалится, стОит чуть задеть. Посему уголок надо ставить снова, и ставить его правильно. Есть другой вариант -как у джамшутов. Поверху на жидкие гвозди пластиковый уголок.
tkmvo
tkmvo
30.09.2020 в 18:18:19
sanya1965, подскажите, а обои под покраску гладкие на это место можно наклеить? Под них надо шпаклевки доложить, где поотваливалось? Дело в том, что мы сразу не заметили, а ремонтники уже слились конечно же...
Hitgher
Hitgher
30.09.2020 в 19:04:26
tkmvo, Никак, сделано на отвали, только уголок пластиковый в цвет наклеить.
Грэй
Грэй
30.09.2020 в 19:51:48
tkmvo написал: подскажите, а обои под покраску гладкие на это место можно наклеить?
легко: заверните обои за угол, и "это всё" закроется.
Грэй
Грэй
30.09.2020 в 20:04:45
кстати
tkmvo написал: на стыке расслоился, появилась щель. Также от малейших прикосновений стирается штукатурка, угол становится не острый. Металлический уголок стоит, но глубже, чем должен
--1. штукатурный угол не делают острым, потому что это всегда ненадолго. Обратите внимане на то, что металлический штукатурный уголок сам по себе не острый, а закруглён. И если его поставить проавильно, то угол стены не будет острым. Если не ставить металлический уголок, то обязателно нужно закруглять угол - "снимать фаску". Поэтому про острый угол мечтать не нужно совершенно. --2. зря говорят, что всё нанесённое на металл отвалится. Это неправда. Посмотрите на старые автомобили - у них на металле куча слоёв шпаклевки, и не отваливается. Поэтому если всё таки хотите острыйугол, то делайте наподобие того, как делают автомаляры: -- правильная грунтовка + правильная шпаклевка. Я например, грунтую столярным клеем ПВА, и шпаклюю гипсовой шпаклевкой, тоже с добавлением ннебольшого количества ПВА. А если шпаклевать акриловой шпаклевкой "для дерева", то будет практически навечно.
