isckun
isckun
29.09.2020 в 10:37:40
Требуется совет :-)
После установки металлической двери сделал откосы из ЛДСП 16мм, подобрав их под цвет внутренней МДФ двери (относительно недорого и прилично получается). Лдсп закрепил саморезами по краям, с тем, чтобы потом спрятать их за пластиковым декоративным уголком. И возникла проблема с приклеиванием оных :-( Не говоря о жидких гвоздях и т.п., даже всеядный моментальный клей не особо прочно приклеивает, местами нормально схватыает, местами не очень. Может кто знает спецмальный клей для этого дела?
sanya1965
sanya1965
29.09.2020 в 14:57:44
Soudal fix all
strider1978
strider1978
29.09.2020 в 18:48:22
Монтажный клей + малярный скотч.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2020 в 20:57:19
Titebond. Предварительно защитите откосы малярным скотчем, т.к. этот клей не оттереть даже свежий.
isckun
isckun
29.09.2020 в 22:33:48
Мишутк написал: Titebond. Предварительно защитите откосы малярным скотчем, т.к. этот клей не оттереть даже свежий.
Мишутк, Какой именно, их много разных...
sanya1965 написал: Soudal fix all
sanya1965, я таким приклеивал металлическую мойку к столешнице - и герметик, и клей в одном флаконе. Вещь достойная, но насколько для тонких уголков подойдет, сильно сомневаюсь.
isckun
isckun
29.09.2020 в 22:43:28
Тут в чем тонкость, ДСП ламинированное - то есть невпитывающая поверхность, уголок ПВХ - тоже. Я попробывал немного зашкурить для шероховатости изнутри пластиковый уголок и поверхность ЛДСП под ним (немного, чуток окраску снять, а не слой ламинации). Суперклеем Cosmofen CA 12 удалось нормально по прочности приклеить, но с ним на двухметровом откосе не особо удобно работать, очень шустро надо намазать успеть :-(
strider1978
strider1978
30.09.2020 в 07:56:42
Никакой тонкости нет, невпитывающие основания повсюду, и уголки тоже, всё прекрасно держится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2020 в 10:06:51
Мой опыт
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2020 в 10:15:07
МР90 или "потолочный" титан монтажная пена с пред.фиксацией
VladM
VladM
Саратов
30.09.2020 в 21:48:36
fhntv, "потолочный" титан" +100
isckun
isckun
01.10.2020 в 10:56:49
fhntv написал: МР90 или "потолочный" титан монтажная пена с пред.фиксацией
fhntv,
Клей Титан Wild premium для потолочных плит или Клей Титан S для потолочных плит ELTITANS ?
