sheich
sheich
29.09.2020 в 13:16:40
Добрый день! Накануне разбирался с засором в кухонной раковине/трубах. Как делал уже много раз, когда вода перестает уходить и начинает просто стоять в раковине вместо этого - разбираю полностью всю систему из трубок/сифон вплоть до гофры, которая уже уходит в канализационную трубу в стене (та уже - до стояка). Промываю ручными средствами - ершиком/губкой со стиральным порошком - все трубки, сифон, вынимаю образовавшиеся пробки из спутанных волос и других радостей :) На этот раз оказалось, что никаких серьезных засоров в трубках/сифоне нет. Чистыми и свободными от мелкого мусора их тоже назвать нельзя было, но ничего такого, из-за чего вода не могла б проходить. Посмотрел в гофру и понял - засор в той части трубы, что в стене... Вода стояла в гофре и не проходила дальше. Провел эксперимент - налил прямо в гофру (она намертво вставлена в канализационную трубку) много воды - вода не проходила дальше, даже если поднять гофру повыше (пришлось закрепить в приподнятом состоянии, чтобы постепенно сошла - минут 15). Что сделал:
  • промыл все-таки трубки/сифон, раз уже разобрал
  • собрал обратно
  • купил гранулированное средство от прочистки засоров (точно сейчас не скажу, рублей за 100, Россия) - мелкие белые гранулы - пришлось!!! (никогда так не делаю)
  • в полностью собранную систему засыпал 3 крышки гранул, по инструкции и попытался "промыть большим количеством горячей воды" - по инструкции тоже
  • вода, естественно, снова не проходила, т.к. засор остался где-то в трубе в стене
  • вода дошла до уровня дна раковины
  • начали растворяться гранулы - в районе сифона пошло шипение, секунд 5-10
  • решил ждать, не подействует ли получившийся раствор гранул и не дойдет ли до засора в трубе в стене
  • после минут 10 ожиданий раздалось бульканье/хрюканье и вода успешно пошла на убыль, весело побежала по трубам и вся ушла - очевидно, засор пробило
  • пролил большое количество теплой воды
  • еще 2 раза засыпал по 2 крышки гранул и проливал теплой водой - вода проходила легко, чисто
И вот вопросы:
  1. Как могло так получиться, что в сифоне - самом узком месте нет пробки, а она где-то дальше, в стене? Мы живем на этой квартире 2 года, въехали в новостройку, весь ремонт новый, трубы все перекладывали и те, что от застройщика сразу выкинули. Трубы сейчас пластиковые (серые), все лежат в слое штукатурки/бетона в стене, т.е. новые. На предыдущих квартирах постоянно вот так же боролся с засорами - вручную, мех. средствами, без никаких растворителей - и всегда засоры были только в трубках/сифоне ДО стенной части слива. Как так вообще могло получиться?
  2. Есть серьезные страхи насчет использования растворителей - боюсь, что они будут разъедать трубы, особенно те, что вмурованы в стены - в случАе чего не так легко будет их заменить. Обоснованы ли мои опасения? Мастера, кто сталкивался? Особенно волнует пункт 2. Заранее спасибо за Ваши ответы.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.09.2020 в 13:53:06
sheich написал: Мастера, кто сталкивался? Особенно волнует пункт 2.
Нормальный сантехнический трос решит Ваши проблемы.
sheich
sheich
29.09.2020 в 14:56:47
Mutru4 написал:
Mutru4, то есть, то, что я стараюсь все чистить мех. средствами - правильно? не советуете химию?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.09.2020 в 15:48:24
sheich написал: не советуете химию?
а она Вам помогает? У Вас стояк надо прочищать.
sheich
sheich
29.09.2020 в 15:50:21
Mutru4 написал:
Mutru4, почему думаете, что стояк? Вода из душа, унитаза нормально уходят. Проблема же (была) только со сливом из кухни.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.09.2020 в 15:58:08
sheich написал:
Mutru4 написал:
sheich, Т.е. стояк один? Если так, то засор в вводе трубы из кухни в стояк.
Mazayac
Mazayac
30.09.2020 в 05:15:40
sheich, химия тут бесполезна. У Вас неграмотно собрана канализация. С контруклоном трубы идут и/или прямые тройники применены. Всё-всё замуровано?
Михаил 53
Михаил 53
17.12.2020 в 23:35:34
Здравствуйте уважаемые знатоки трубных дел. У меня этим летом была такая ситуация; на даче труба стока из раковины кухни 50мм через тройник стыкуется с сливом из душа. В душе изначально был так называемый гидрозатвор, но работал отвратно, плохо стекала вода. В нём под решёткой стоял перевёрнутый стаканчик, который мне пришлось удалить, а гидрозатвор сделать ниже по течению из уголков 50мм 90 градусов. Так вот, в один прекрасный момент когда мыли посуду, я заметил что из этого шпигата вода идёт в чашу душа. Оказалось засорился мой гидрозатвор и горизонтальная труба. Благо было лето и есть доступ в цоколь, разобрал, промыл, поставил. Но я уже далеко не мальчик нырять туда, желание знаете ли не стоит. Теперь к вопросу. Я слышал от одного сантехника, что профилактическую чистку этих труб делают с помощью уксус, сода и кипяток. Поскольку он торопился, я не распросил ни пропорции, ни технологию. Может подскажет кто? А если про этот способ нет, то как ещё можно прочистить эти трубы не разбирая их. Здесь есть одно но, чур не предлагать хлорсодержащих средств, поскольку септик Топас этого не переживёт.
18.12.2020 в 01:01:22
Михаил 53, схему - что-где? Если новый гидрозатвор и на кухню и на душ - убрать его
Михаил 53
Михаил 53
24.12.2020 в 23:33:14
BV,
BV написал: схему - что-где?
Схему хотел ещё изначально приклеить, не приклеивается почему то.
BV написал: Если новый гидрозатвор и на кухню и на душ - убрать его
Не получится, тогда душ останется без гидрозатвора вовсе. Дело в том, что труба из раковины подходит к душу в полу, у слива душа стыкуется через тройник и там уже выходит под пол в цокольное пространство По поводу жироловки, думаю не вариант, я лучше "крота" попробую запустить туда
