Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2020 в 09:34:10
Radio, сюда так же можно добавить проточнег если оно есть :confused:
Мои статьи по электрике
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 09:36:22
13DaN96 написал: и 2,3-3,5 кВт, соответственно и то большая мощность из этих 3,5 кВт это гриль на 2 кВт. Чайник, микроволновка, холодильник, телевизор. Иногда комбайн, мясорубка. Все из распаячной коробки будет подключено В кухне две раяспаячных коробки. В одной из них соединения на освещение. Во второй розетки. На розетки идет провод 2,5 квадрата.
Этого явно маловато. На духовку лучше отдельно протянуть. И сечение 2.5 проверить. Есть простой способ намотать на карандаш в несколько витков и измерить результат.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 09:38:06
dokar написал: То есть 25х1,13 = 28,25 не имеет никакого значения при том что 30,43 продлится всего лишь 10 мин , от силы и то при условии что не просядет ниже 230 вольт?
Почему 1.13 - если там диапазон до 1.45 и по тестам все вылетает на 1.45 ? 25 (А) — 36,25 (А) = не много ли будет для системы где есть распайка ?
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2020 в 09:39:04
Radio написал:
dokar написал: Гугл , гад два последних слова подчеркнул
Какие два последних? Конфорку и поправил? Респект гуглу, он очень умный и доделанный продукт. :yu:
Radio, Гугл , на самом деле ещё осень сырой и тупой продукт , особенно относительно русского языка. При попытке голосового набора текста часто вылезает полная ахинея , которую замучаешся править. Живая рядовая секретарша во сто крат лучше. )
Да, ни фига.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 09:41:22
Alexey_Spb написал: Это не совсем так. Дело в том, что 7 кВт в реалиях плиты это максимальная мощность, условно, когда все 4 ко..(не буду говорить это слово всуе а то тапками закидают) работают одновременно.
Я же и говорю - поставить 2 конфорки и проблем не знать. А ставить 4 потому что возможно ! они не все будут работать на такую систему - это совсем неправильно. Это авось.
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2020 в 09:43:03
SergSB написал:
SergSB, Это к спору о кабеле 4,0 квадрата и АВ 25А для варочной. Все будет прекрасно эксплуатироваться без выбивания, много лет .
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2020 в 09:44:21
SergSB, ну вы же про другое писали - что 4 (пииии) потребляют 7 кВт, но это не совсем так.
Ставить две или четыре - не про это же была речь.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 09:45:19
АлВас написал:
SergSB написал: Сечение якобы 3 * 2,5 может быть любым. От 1,5 до 2,5.
  • да, может быть любым, странно, что вам это не встречалось! И даже 0,35 вместо 0,75 встречается. Да и давно вроде есть норма по погонному сопротивлению провода- ...не более хх Ом на километр..., а не по сечению, которое в НТД упоминается как номинальное.
АлВас,
Да да - там особая медь используется. С добавками для сопротивления. Вот только по нормам пройдем, а вот ток по этим добавкам не проходит. Т.ч. я лучше и дальше на сечение буду смотреть.
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2020 в 09:45:20
Alexey_Spb написал: SergSB,
На 4-х комфорках будет 7 кватт, поэтому 25А автомата маловато будет.
Это не совсем так. Дело в том, что 7 кВт в реалиях плиты это максимальная мощность, условно, когда все 4 ко..(не буду говорить это слово всуе а то тапками закидают) работают одновременно. На практике такого почти никогда не бывает даже когда они все включена на максимум - в плите используется ШИМ-управление нагревом (включение и отключение), так что максимум плита будет потреблять короткий период если повернуть все ручки на максимум из холодного состояния.
Насчёт автомата 25 ампер тоже не все так просто. Автомат не отключится при токе 28,25А и отключится в течение часа при токе 36,25А. На самом деле зависимость сложнее, там есть от температуры, условий охлаждения в щите и т.д. (Смотрите времятоковую характеристику автомата).
7 киловатт при 230 вольтах это 30,43 ампера.
При условии что 4 ко..(пиииии) будут работать не одновременно, вполне себе плита может работать на вывернутых на максимум 4 ручках длительное время.
Конечно, ставить лучше 32А автомат, я это написал к тому что ситуация не столь однозначна, что и пытались сказать вам коллеги.
Alexey_Spb, Угу , хорошо.
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2020 в 09:46:30
dokar, что-то не так? Или вы хотели дополнить? :confused:
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 09:50:49
dokar написал: SergSB, Это к спору о кабеле 4,0 квадрата и АВ 25А для варочной. Все будет прекрасно эксплуатироваться без выбивания, много лет .
Да. Если там реальная 4-ка, то проблем не будет. Но если там шняга (а 4-ка бывает как 2.5 нормальная), то перегрев будет и выбьет. Запас у нас есть 15%. Т.ч. совет имеет место быть, но необходимо убедиться, что в реальности все так.
