SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 09:54:08
Alexey_Spb написал: SergSB, ну вы же про другое писали - что 4 (пииии) потребляют 7 кВт, но это не совсем так. Ставить две или четыре - не про это же была речь.
В пике будет потребление до 7кВт. Т.е. все конфорки должны быть красными. Такое событие в реальности все-равно будет (например, поставили на холодную варочную панель сразу 4 сковороды и включили). Да - редко, поэтому автомат срабатывать не будет, если жилы имеют нормальное сечение.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 09:57:20
С духовкой и всей техникой на кухне что решили ? (с распайкой) Какой автомат ставить ? Сейчас 25А, советовали и 16А и 20А ? Или все же новую ветку затянуть ?
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2020 в 09:59:08
Radio написал:
dokar написал: Справедливости ради замечу, что этот АВ нежелательно размещать в щитке рядом с другим, через который текут высокие нагрузки и который может вызвать ненужный прогрев автомата
Справедливости ради замечу, что в квартире и не бывает автоматов, "через которые текут высокие нагрузки". Разве что в семьях майнеров и фермеров.
А так - редкий автомат бывает кратковременно загружен хотя бы на четверть номинала, не считая всё той же плиты.
Radio, В ситуации топика как раз , если два кухонных АВ , а именно линии ВП (25А) и линии розеток (20А) будут стоять рядом то при одновременном использовании духовки и кучки другой мелкой техники одновременно , такой прогрев по большим праздникам может состояться . Я бы всё-таки рекомендовал бы тс для духовки, и не только нее, тащить отдельную линию от щита .
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2020 в 09:59:38
SergSB,
Событие-то будет, но условно они должны быть все красные хотя бы час, а этого не будет (только если не поставить 4 кастрюли к подведённым к ним циркулирующим водяным охлаждением). В реальности плита будет работать на 25А долгое время даже на максимальных настройках ручек.
Поясните пожалуйста связь сечения жил с вероятностью выбиваниях автомата. Почему его должно выбить быстрее при заниженном сечении? Или вы про нагрев автомата нагретой жилой?
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2020 в 10:02:11
Поясните пожалуйста связь сечения жил с вероятностью выбиваниях автомата. Почему его должно выбить быстрее при заниженном сечении? Alexey_Spb, Опередили.)
Да, ни фига.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 10:32:40
Alexey_Spb написал: Поясните пожалуйста связь сечения жил с вероятностью выбиваниях автомата. Почему его должно выбить быстрее при заниженном сечении? Или вы про нагрев автомата нагретой жилой?
У нас же не электронный автомат. Как он узнает что таком то токе ему нужно отключиться ? По нагреву ? Если мы условно 1,5 вставим в 25А автомат он раньше вылетит, чем 4-ка в этом же 25А автомате или нет при повышении нагрузки или при более длительном воздействии той же нагрузки ?
В случае перегрузки, внутри автомата срабатывает биметаллическая пластина: при нагреве от проходящего тока она изгибается и толкает "спусковой крючок" размыкателя.
13DaN96
13DaN96
01.10.2020 в 10:32:49
Запутался.
  1. Самое лучшее это тянуть от щитка 3х2,5 на духовку и 3х6 на варочную. Верно? Тогда у меня возникает вопрос как не перебить остальные провода которые приходят в щит? Они заштукатурены. А дальше по потолку можно бросить его да и все.
  2. Если оставляю кабель на 4 квадрата для варочной, то меняю автомат с 40А на 25А. Верно?
  3. Если подключаем духовку в ближайшую распачную коробку, то при работе духовки на полную мощность, то что-то типа чайника включить можно и автомат выбивать не будет. Он же не постоянно работает, а холодильник и телевизор не так много потребляют. Правильно? Но тогда вопрос по автомату, сейчас дифавтомат на 25А стоит целесообразно его заменять на 20А? Померил диаметр жилы кабеля который был брошен для плиты при постройке дома. Диаметр жилы получился 2.2 мм и по расчетам 3.8 квадрата получилось.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 10:37:18
13DaN96 написал: Тогда у меня возникает вопрос как не перебить остальные провода которые приходят в щит? Они заштукатурены. А дальше по потолку можно бросить его да и все.
Как-то сбоку может в щиток зайти ? Кабеля наверняка идут вертикально же ...
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 10:38:14
{{post:6900536,Если подключаем духовку в ближайшую распачную коробку, то при работе духовки на полную мощность, то что-то типа чайника включить можно и автомат выбивать не будет. Он же не постоянно работает, а холодильник и телевизор не так много потребляют. Правильно? Но тогда вопрос по автомату, сейчас дифавтомат на 25А стоит целесообразно его заменять на 20А? }}
На 2.5 рекомендуется даже 16А ставить ... Отдельная линия на духовку решит все проблемы сразу. Сможете поставить везде 16А.
13DaN96
13DaN96
01.10.2020 в 10:41:23
SergSB написал: Кабеля наверняка идут вертикально же ...
Да, вертикально. Можно попробовать сбоку зайти и вверх к потолку кабель увести. Там примерно понимаю где провод идет
13DaN96
13DaN96
01.10.2020 в 10:43:03
13DaN96 написал: Померил диаметр жилы кабеля который был брошен для плиты при постройке дома. Диаметр жилы получился 2.2 мм и по расчетам 3.8 квадрата получилось.
SergSB написал: Проверьте его реальное сечение.
Этот кабель с момента постройки дома стоит. Я думал там 6 брошена, а решил проверить и оказалось нет
