Если хотите оставить газобетон, то армировать нужно саму колонну.
01.10.2020 в 15:29:03
01.10.2020 в 16:27:52
SergSB написал: Если хотите оставить газобетон, то армировать нужно саму колонну.
SergSB, как это сделать? Правильно
01.10.2020 в 21:06:31
wertyz, не загоняйтесь сильно. Это сейчас у вас отдельно колонна, отдельно перемычка над окном.. После установки стеклоблоков уже не будет ни колонны, ни перемычки - будет она только стена, которую можно(нужно) будет рассматривать как нераздельную единую конструкцию - перегородку. Стеклоблоки вполне себе конструкционный материал и годны для изготовления перегородок, если их армировать. ... Чтобысвязать стеклоблоки с газобетоном, закручивайте в газобетон длинные саморезы наполовину длины, другую половину самореза замоноличивайте в шов. Не обязательно даже в каждый ряд. можно через один - два ряда, на третий.
01.10.2020 в 21:10:17
Грэй написал: wertyz, не загоняйтесь сильно. Это сейчас у вас отдельно колонна, отдельно перемычка над окном.. После установки стеклоблоков уже не будет ни колонны, ни перемычки - будет она только стена, которую можно(нужно) будет рассматривать как нераздельную единую конструкцию - перегородку. Стеклоблоки вполне себе конструкционный материал и годны для изготовления перегородок, если их армировать. ... Чтобысвязать стеклоблоки с газобетоном, закручивайте в газобетон длинные саморезы наполовину длины, другую половину самореза замоноличивайте в шов. Не обязательно даже в каждый ряд. можно через один - два ряда, на третий.
Грэй, спасибо за ответ. Т.е. по Вашему можно срезать таки три ряда газоблоков под проемом? Учитывая что стеклоблок равносилен срезанному газобетону? И еще, если не выдумывать с саморезами по дереву, а таки загонять композитную арматуру вертикально и горизонтально в газоблоки, это тоже самое получается?
01.10.2020 в 23:16:44
Грэй написал: не загоняйтесь сильно. Это сейчас у вас отдельно колонна, отдельно перемычка над окном.. После установки стеклоблоков уже не будет ни колонны, ни перемычки - будет она только стена, которую можно(нужно) будет рассматривать как нераздельную единую конструкцию - перегородку.
правильно , именно так
wertyz написал: если не выдумывать с саморезами по дереву, а таки загонять композитную арматуру вертикально и горизонтально в газоблоки, это тоже самое получается?
именно ! стеклоблоки армируются композитной ( стеклопластиковой) арматурой вдоль с заходом в тело основания благо что нагрузки они не получают кроме своего собственного веса
02.10.2020 в 16:54:21
wertyz, да, можно арматуру. Разницы нет.
02.10.2020 в 23:41:35
Спасибо за ответы!
17.10.2020 в 15:45:42
wertyz, А кто вам насоветовал и сделал эту конструкцию ? Полностью согласен со вторым постом, так же как с тем что гсб по сути труха, особенно в таком конструктиве, какие то сопли, непонятно на чем висящие, вам самому то не страшно, что, например, участок над дверью вам на голову может упасть ? На мой взгляд там так и просится гкл-конструкция, тем более на уже залитую стяжку ( кирпич бы не советовал и по этой тоже причине ). В такой конфигурации гипса там будет наиболее прочной и уместной из всех вариантов.
17.10.2020 в 20:46:02
wertyz, Почему-то все забыли причину по которой не рекомендуется собирать перегородку из пеноблока на стяжку, хотя евгений78 об этом подсказывал. Стяжка просядет под весом такой перегородки, а как сказал ТС
wertyz написал: под стяжкой трубы идут, не хотелось бы их задеть...
... то всё ещё интереснее получается. :eek: ИМХО- В общем в данной ситуации лучше демонтировать остатки перегородки. Выпилить в стяжке нишу под "фундамент". Обложить трубы изолирующим от усадки материалом (гильзой). Залить фундамент с арматурой (хоть под пеноблок, хоть под ГКЛ, хоть кирпич). И собирать перегородку. Я бы предложил из ГКЛ, тем более что привязку стеклоблока надёжнее будет сделать к профилю, чем сквозь тонкую пеноблочную колонну. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
