wertyz
wertyz
Very
01.10.2020 в 09:07:23
Вначале думали поставить межкомнатное окно, между спальней и кухней, теперь решили использовать стеклоблоки.
Вопрос, если увеличить проем, для стеклоблоков, срезав три ряда газоблока под имеющимся проемом, этой перегородке «плохо» не будет?
Hitgher
Hitgher
01.10.2020 в 10:12:48
wertyz, Ей уже плохо. Снести и построит из профиля и гипсокартона. Стеклоблок 80 мм, профиль 50 и два гипса и шпаклёвка с обеих сторон.
wertyz
wertyz
Very
01.10.2020 в 10:41:21
Hitgher написал: wertyz, Ей уже плохо. Снести и построит из профиля и гипсокартона. Стеклоблок 80 мм, профиль 50 и два гипса и шпаклёвка с обеих сторон.
Hitgher, а почему плохо? Как у вас все просто, снести, построить...
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 10:55:09
плохо то,что стена стоит на стяжке,если я не ошибаюсь,если ошибаюсь,то всё норм можно срезать
телефон 8 905 530 42 54
wertyz
wertyz
Very
01.10.2020 в 12:52:48
евгений78 написал: плохо то,что стена стоит на стяжке,если я не ошибаюсь,если ошибаюсь,то всё норм можно срезать
евгений78, она на стяжке, да это не очень, но под стяжкой трубы идут, не хотелось бы их задеть...
Эта стена с двумя проемами связана с левой и правой стеной гвоздями 200ми, левая стена это монолит, а правая стоит на плите перекрытия.
Стеклоблоки армировать планирую композитной арматурой горизонтально и вертикально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2020 в 13:10:00
wertyz, вызывает сомнения прочность на излом "колонны". И сейчас и после вырезания (там кладка вообще из мелких блоков получится). Нагрузку "поперек стены" приложенную в районе колонны эта конструкция будет держать очень плохо.
SergSB
SergSB
Ялта
01.10.2020 в 13:31:41
Да - газобетон это труха. Колонну из кирпичей и будет стоять вечно.
wertyz
wertyz
Very
01.10.2020 в 14:06:25
Мишутк написал: wertyz, вызывает сомнения прочность на излом "колонны". И сейчас и после вырезания (там кладка вообще из мелких блоков получится). Нагрузку "поперек стены" приложенную в районе колонны эта конструкция будет держать очень плохо.
Мишутк, а заполнение проема клеем со стеклоблоками и арматурой не улучшит ситуацию?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2020 в 14:37:22
wertyz написал:
wertyz, не специалист ответить полностью. Если кладка стеклоблоками допускает построение стены без ограждающих конструкций (привязка только с одной стороны), то улучшит. Если стеклоблоки допускают укладку только как заполняющий материал, то не улучшит. И в вашем случае перевязка горизонтальной арматурой должна быть не только в кладке стеклоблоков, а сквозная через газоблоки.
Судя по фото из сети как вы хотите - можно, делают. Я бы заморочился с укреплением арматуры новой кладки через газоблоки.
wertyz
wertyz
Very
01.10.2020 в 14:48:34
Мишутк написал:
wertyz написал:
Мишутк, сквозная через блоки это заводить композитную арматуру вертикально и горизонтально в газоблок на сантиметров 15, с каждой стороны где стеклоблок примыкает к газоблоку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2020 в 15:28:04
wertyz написал: сквозная через блоки это заводить композитную арматуру вертикально и горизонтально в газоблок на сантиметров 15, с каждой стороны где стеклоблок примыкает к газоблоку?
Да. Иначе первая же трещина вдоль шва сделает из вашей стены стенку поменьше и независимую колонну. Связка арматурой уменьшит вероятность трещины. А если она и возникнет, то не приведет к независимости (и как следствие к неустойчивости) колонны.
Ну и я еще всмотрелся в перемычку над "окном". Она требует под собой жесткого заполнения. Эти прутки кладку над собой не удержат - у кладки нет эффекта саморасклинивания (как над дверью) из за ее малой высоты.
