michgan90
michgan90
Красноярск
01.10.2020 в 14:46:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Была смонтирована стяжка на керамзитной подушке толщиной около 8см в комнате 14 кв.м. (квартира на первом этаже). Сама стяжка около 4 см. В целях экономии керамзит использовался тот же, что и лежал под деревянным полом около 30 с небольшим лет (хотя были сомнения, что свои свойства за этот срок он мог утратить). Затем проливал цементным молочком (только цемент с водой). На следующий день уложили кладочную сетку 10 на 10 и выставили штукатурные маяки на "Ротбанд" (знаю, что крайне нежелательно, но работяга, который помогал, настаивал, говорил, что 100 раз так делал). На следующий день приступили к заливке стяжки, состав которой был следующим: цемент 400, песок речной и вода. Соотношение цемента и песка около 1:3. Также в качестве демпферной ленты по периметру комнаты наклеил подложку для ламината. Где-то через день подровнял правилом. Потом увлажнил, накрыл пленкой. Итак, уже буквально на следующий день на участке стяжки у окна появились трещины. Всё бы ничего, но по прошествии 3 месяцев трещин стало намного больше, они перекрестные, и на перекрестках на миллиметра 2-3 будто вздыбилась, правило качается. Но судя по звуку, когда простукивал пол, вроде, звук примерно одинаковый везде, не похоже на отслоение. Полагаю, были допущены следующие ошибки:
  1. Сетка была уложена почти на основание керамзита;
  2. Ротбанд в качестве приморозки маяков был неверным выбором;
  3. Окно было открыто, т.к. сразу закрыть его забыли, а стяжку тянули от окна (ведь сквозняки тоже нежелательны, или я чего не знаю);
  4. Стояк отопления не был изолирован (хотя заливали, когда уже отключили батареи, в конце мая);
  5. Песок не совсем или совсем непригодный для данного вида работ; Помогите, пожалуйста, разобраться, чтобы не допустить ошибок в дальнейшем. P.S. Сам я дилетант в ремонте и отделке. Моя первая собственная квартира. Пытаюсь делать многое сам, особенно посмотрев на местных мастеров, если их можно так назвать.
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 15:03:06
ну так вы сами все ошибки и указали,в дальнейшем их и не делайте.
телефон 8 905 530 42 54
michgan90
michgan90
Красноярск
01.10.2020 в 15:05:13
евгений78 написал: ну так вы сами все ошибки и указали,в дальнейшем их и не делайте.
евгений78, Все перечисленные ошибки имеют место быть? Просто многое знаю лишь в теории.
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 15:10:12
ну только что труба отопления роль играет не об утеплении,а её нужно демпфером отвязывать,как и все стены
michgan90
michgan90
Красноярск
01.10.2020 в 15:12:56
Хотелось бы тогда найти решение проблемы. Думал, расширить трещины, загрунтовать и пролить цементным составом с добавлением плиточного клея, возможно. А вокруг трубы отопления аккуратно демонтировать участок и надеть "Энергофлекс" какой-нибудь. И можно ли перфоратором выдолбить это место.
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 15:18:03
это полумеры,дистанционно подсказать невозможно.если под ламинат,то можно расшить и залить спецсоставами,если под плитку,то :nо: скорее всего полный демонтаж
michgan90
michgan90
Красноярск
01.10.2020 в 15:20:04
евгений78, а что думаете насчёт использования старого керамзита? А именно, его внушительный срок использования под полом на лагах смущает. И насколько критично, если не ходить по керамзиту, а вручную слегка утрамбовать чем-нибудь плоским? Не будет ли какой-либо усадки стяжки и т.п.
michgan90
michgan90
Красноярск
01.10.2020 в 15:22:28
евгений78 написал: это полумеры,дистанционно подсказать невозможно.если под ламинат,то можно расшить и залить спецсоставами,если под плитку,то :nо: скорее всего полный демонтаж
евгений78, вообще планировал линолеум. Под него проще подготовить основание, конечно.
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 15:32:51
michgan90 написал: евгений78, а что думаете насчёт использования старого керамзита? А именно, его внушительный срок использования под полом на лагах смущает. И насколько критично, если не ходить по керамзиту, а вручную слегка утрамбовать чем-нибудь плоским? Не будет ли какой-либо усадки стяжки и т.п.
michgan90, если стяжка от 55мм то керамзит непричем.стяжка под ленолеум негодится,нужен слой наливного пола
michgan90
michgan90
Красноярск
01.10.2020 в 15:36:13
евгений78 написал:
евгений78, а я уже выравнивал стяжку плиточным клеем, думал, это альтернатива наливному. Значит, под линолеум это не вариант? Только наливной?
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 19:55:15
ну кто то и так делает :confused: ,просто под ленолеумом каждая песчинка будет выделяться,а наливной пол получается гладкая поверхность
