Давай фото жука. Тогда можно понять что за зверь.
04.04.2007 в 10:57:46
04.04.2007 в 11:33:02
2Urys Скорее всего, один из этих . Они, оказывается, еще и грибы выращивают! Кстати, поэтому у ВАс часть дырок - зеленые. Таких личинок встречал неоднократно. Купите медицинский шприц покрупнее, и в каждый ход в брусе залейте растворитель (ацетон), или еще какую-нибудь летучую гадость. И правильно посоветовал Georgi61 - внимательно послушайте в тихую погоду. Грызут дерево они очень громко и постоянно.
04.04.2007 в 12:33:19
sansan21
Грызли то они очень шумно, но мне было очень странно, что в середине лета я обнаружил там жука с продолговатым телом черного и с длинными усами. вроде дровоека, размером в 4 см примерно летающего.
Один улетел, другого я поймал прямо на бревне. И все же я так и не понял, кто сожрал мою елку.
Они не были похожи на приве денных тобою жуков совершенно .:confused:
04.04.2007 в 12:45:05
2Georgi61
В детстве у нас таких жуков называли "волосогрызка"- такая детская страшилка, что он волосы стрижет. У него действительно мощные челюсти. Их интересно штук двадцать в бутылку запихать и смотреть, как они друг другу усы и ноги отгрызают. И даже головы.
Личинка у него- называлась "короед", живет на лиственнице и сосне. Но чтобы ход насквозь через древесину они делали- ни разу не видел. Это кто-то другой.
04.04.2007 в 13:14:23
Забитые ходы надо расковырять и прошприцевать каким-нибудь антисептиком. Потом все, в т.ч. чистые сквозные, залить расплавленным парафином. Для строителства такой лес вполне подойдёт.
04.04.2007 в 14:43:19
2Georgi61
Фото жука не могу представить ввиду отсутствия такового. Имелись только фрагменты одной личинки-гусеницы. Если найду - сфотографирую.
2All Приехал вчера на дачу, заглянул в стакан с "культурами" (см. выше). Гусеница сдохла, жук пропал (видимо сбежал, надеюсь умирать). Антисептик "Антижук" должен ТАК себя проявлять???
04.04.2007 в 15:16:00
При использовании древесины, пораженной короедом, для распиловки на доски поврежденные места срезают, что не оказывает вредного влияния на материал, но при использовании бревен (бруса), поврежденных короедом, возможно быстрое их загнивание, так как жуки часто заносят споры грибков, вызывающих гниение. В некоторых случаях лес годен только на дрова.
Антисептики помогут от грибков, а от насекомых - инсектициды. Инсектициды могут быть разного действия, в том числе и замедленного, и результат обработки может быть сразу незаметен. В любом случае нужно помнить, что обработка хим. препаратами часто сказывается на цвете и структуре поверхности самой древесины, и для бруса может понадобиться наружная отделка.
Urys написал : довольно крупный(ая) гусеница(?) грязно-белого цвета диаметром ~5мм, длинной около 20-30мм,на башке два здоровых "зуба" темного цвета. Кто это, может кто опознает?
Если Вы могли перепутать башку с так сказать задней частью, то похоже на следующее описание: Личинки усачей имеют белое или желтоватое сплюснутое тело. Ноги их недоразвиты, и личинки ползают с помощью особых вздутий. У некоторых есть на конце тела шип или два небольших крючка, облегчающих возвратное движение по ходу. Мощные челюсти личинок направлены прямо вперед. Следует заметить, что некотрые из видов усачей занесены в Красную книгу, и будет за них обидно, если Вы поспособствуете их уничтожению.
04.04.2007 в 15:36:13
2Georgi61 Так я показал КОРОЕДОВ, а не ДРОВОСЕКОВ. Это разные жуки, правда, эффект от их личинок тот же самый. Вот дровосек с личинкой
2Urys С голоду ;) Надо было корм оставить для чистоты эксперимента. А жука за лапу привязать. Ну, как он полетел не умирать, а спариваться (весна!)?
Кстати. Когда 20 лет назад строил свой дом, особого выбора леса не было. У меня некоторые стропилины тоже с дырками. И ничего, стоят, новых не появилось. Так что не парьтесь, обработайте, как советовали выше, и стойте на здоровье.
04.04.2007 в 16:11:22
Мой был весь черный, усы тоже черные, клещи впереди. Тело похожее (на 13.php). Пока я смотрел на него и хлопал ушами, он вылез из дырки глубиной почти до серцевины бревна, лениво развернул крылья и полетел. Я даже пробежался за ним надеясь поймать. А вот личинки сидевшие у меня под корой очень похожи на то , что описал roland . Жирные такие , бело -желтые , как я содрал кору и начал их мочить, птицы даже меня не боясь пытались составить мне конкуренцию. Я ушел, так как решил, что они справятся лучше меня.
04.04.2007 в 16:52:36
На даче на чердаке валяются доски с погрызенными дырками. Лет 30 уж валяются без всякой обработки, прогресса в количестве дырок или гниении нет.
04.04.2007 в 18:09:36
Luddit
Там сухо и очень жарко летом бывает (на чердаке) - не оптимальные условия, влага им тоже нужна.
