gefest_z
gefest_z
03.10.2020 в 11:39:46
Всем привет. Менял светильник в туалете, оказалось что при выключении выключателя фаза все равно остается на светильнике, что не есть хорошо. Разобрал выключатель (стоит тройной блок на двойной выключатель (кухня+туалет), отдельный выключатель на коридор, розетка)), схема подключения вложениях. Буду очень благодарен, если подскажите как привести эту схему к нормальному виду. На примерной схеме коричневый провод фаза, синий ноль
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.10.2020 в 21:48:23
gefest_z, у вас там белый провод скорее всего, и в выкл рвется ноль а не фаза. Раньше не было цветовой маркировки, поэтому соединяли как придется
Сергей......
Сергей......
03.10.2020 в 22:06:17
gefest_z написал: На примерной схеме коричневый провод фаза, синий ноль
Если включить самый левый выключатель, то будет КЗ. Уверены, что правильно нарисовали?
gefest_z
gefest_z
04.10.2020 в 20:21:21
dmitrovski, спасибо за ответ, вы правы насчет нуля. Сергей...... , спасибо за ответ, в схеме действительно допустил ошибку: насколько я понял нули подходят на низ левого выключателя, а на левую клавишу этого же выключателя ноль с кухни. Поставил одинарный выключатель на кухню, потому что там фазу со светильника сейчас убрать нет возможности, а двойной переставил на туалет + коридор, чтобы разрывали фазу.
