Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2021 в 07:31:29
сhristian написал: Я понял так, что ничего лучше соединения одножильным кабелем пув 6мм в щитке не придумаешь
Вы неправильно поняли.
сhristian написал: 3*4 это слишком мало для С40, который поставил сам электросбыт
А им пофигу, они ставят то что есть, не глядя на сечения и прочую ерунду. Особенно при так называемых "реконструкциях".
сhristian написал: То, что вы прислали, как раз АС типа. А вот это уже тип А. Но всего на 360 рублей дороже.
И тот и тот тип А. Механизмы у них одинаковые, работают одинаково, маркировка разная. В леруа этот "ац" сейчас стоит 2200. Раньше разница была еще более заметной, и на нескольких узо получалось неплохо сэкономить.
сhristian написал: Стоит ли защищать все линии узо?
Да.
сhristian написал: Или достаточно всего двух - на жилое и нежилое пространство?
Что за странное разделение? :cool: Где логика?
Вообще достаточно одного узо на всё. Но если вы желаете мало-мальского комфорта, то имеет смысл поставить большее их количество.
сhristian написал: Но проводку поменял только на кухне, ванной, туалете
Может сначала всю проводку поменять, чтобы два раза не вставать? :a Отложить на потом, конечно, можно, но потом ведь придется как-то заводить новые кабели в щит.
сhristian написал: Подобрать щиток по этой нише - проблема
Вообще никаких проблем. Берете и доводите нишу до нужных вам параметров. Это совсем не сложно.
Вот вам пример из жизни с нестандартной нишей и чистовым ремонтом:
После, правда, пожалел, что подбирал этот щиток по габаритам. Все равно дыру пришлось раздалбывать по высоте, раздолбал бы на 6-8 см больше — и нормальный бокс встал бы, а не это уг изи9.
сhristian написал: Но как она связана с вводным кабелем? Он, как я понимаю, заходит в квартиру вовсе позади щита и никак с ним не пересекается.
Ну так его надо завести туда по любому. И когда это делать, как не во время ремонта? Я не видел то там и как у вас заходит, но сюрпризы достаточно вероятны.
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2021 в 07:42:58
сhristian написал: либо Hager, либо EKF averes. Что из них и какие имеет преимущества перед другим - пока не понимаю. Хотя перечёл темы тут
Вполне закономерно, что не понимаете. Потому что этого вообще никто не понимает. И даже если кто-то кричит огромными буквами: ЕКФ-ГОВНО, ИЕК-ГОВНО, ХАГЕР-ГОВНО или ШНАЙДЕР-ГОВНО — ясности это не особо добавляет :popcorn
AKI
AKI
20.07.2021 в 09:08:27
Radio написал: И даже если кто-то кричит огромными буквами: ЕКФ-ГОВНО, ИЕК-ГОВНО, ХАГЕР-ГОВНО или ШНАЙДЕР-ГОВНО — ясности это не особо добавляет
А если мелкими и без фекальной лексики, и не кричит, а спрашивает. Вот как жена вчера (из загородного дома):
До вчерашнего вечера и знать не знать не знал, что за автоматы там... оказалось от Merlin Gerin. Что за фирма, погуглите сами, если интересно, конечно. А так, да – все автоматы хороши… по своему.
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2021 в 09:25:30
AKI написал: А если мелкими и без фекальной лексики, и не кричит, а спрашивает.
Это же совсем другое дело. Спрашивают все, только вопросов больше, чем ответов.
AKI написал: оказалось от Merlin Gerin. Что за фирма, погуглите сами, если интересно, конечно
Ой спасибо, а то я не знал :D
AKI
AKI
20.07.2021 в 09:47:01
Radio написал: Ой спасибо, а то я не знал
это конечно хорошо, но ответить то что, если автомат заклинил в выключенном положении: "Автомат хороший, об этом всезнающий Radio на форуме сказал написал." ? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2021 в 10:04:56
AKI написал: это конечно хорошо, но ответить то что, если автомат заклинил в выключенном положении: "Автомат хороший, об этом всезнающий Radio на форуме сказал написал." ? :popcorn
Еще раз можно повторить, а то я смысл фразы не очень уловил :confused:
Вообще, если этот ваш автомат заклинил (было такое слово в вашем месседже) в каком-то положении, так это совсем неудивительно. Сорк его службы вышел, вероятно, еще в прошлом тысячелетии. И не я в этом виноват. :popcorn
AKI
AKI
20.07.2021 в 10:07:07
Что ответить, на вопрос: "автомат заклинил в выключенном положении, не включается, это автомат плохой или проблема в чем то другом?"
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2021 в 10:08:56
AKI написал: Что ответить, на вопрос: "автомат заклинил в выключенном положении, не включается, это автомат плохой или проблема в чем то другом?"
Скажите им, что проблема в чем-то другом.
AKI
AKI
20.07.2021 в 10:11:09
Radio написал: Скажите им, что проблема в чем-то другом.
если проблема не в автомате, ее надо решать, что делать то?
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2021 в 10:12:24
AKI написал: если проблема не в автомате, ее надо решать, что делать то?
Проблему надо решать, что еще делать? Для начала замените автомат на заведомо более исправный и хотя бы немного более современный. Идеально, если будет не с помойки (потому что мульти9 больше взять неоткуда), а прямо из магазина.
AlexeyL
AlexeyL
20.07.2021 в 10:55:58
сhristian написал: Но проводку поменял только на кухне, ванной, туалете. В комнатах может быть где-то утечка в старой проводке и узо будет выбивать.
А если УЗО не будет, то однажды эта же утечка выбьет Вас. Или Ваших близких. Выбирайте, что дороже.
сhristian написал: Нужно ли ставить холодильник под отдельное узо?
Да, полезно. Печальный опыт при заливании пустой квартиры соседями наблюдал лично.
