Dulles
Dulles
05.10.2020 в 03:50:11
Тему вопроса изучил, форум читал, но вот некоторые детали непонятны. Требуется повесить кухонные шкафчики. Вешать планирую на шины. Кухня перенесена на балкон. Балкон утеплен. В окончании обшито гипсокартоном 12мм. На двух стенах (по правую и левую руку, как входишь на балкон) сделаны закладные из фанеры 18мм. А вот стену, которая граничит с самим домом, т.е.с самой кухней (как бы за спиной, когда входишь на балкон), не утепляли, т.е.там стена, далее пустота около 5см, а потом обшито гипсокартоном. Шину, я так понял, лучше крепить на глухари. Вопроса два: 1.Там, где закладные, просто без всяких дюбелей крутить насквозь гипсокартон и к фанере? А какой толщины, длины? Фанеру насквозь? Не промялся бы гипсокартон. 2.Как прикрутить там, где нет закладных? В бетон, думаю, можно попробовать дюбеля вставить и забить, но опять же, какие размеры их и глухарей? Буду благодарен за любые советы.
sanya1965
sanya1965
05.10.2020 в 17:15:09
Для бетона правило -1см вглубь с дюбелем держит 10кг.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
VladM
VladM
Саратов
05.10.2020 в 20:59:09
Берёшь нагель по бетону (длину прикинешь сам по месту, не жалея :-)). Буришь стену (для нагеля 7.5 мм -бетон 6.5 мм\кирпич 6 мм). Прикручиваешь монтажную шину без фанатизма. Там где фанера можно из расчета 2-3 нагеля на шкаф, где пустота - по 3-4. Ну это уже хозяин - барин.
Dulles
Dulles
05.10.2020 в 22:47:12
sanya1965 написал: Для бетона правило -1см вглубь с дюбелем держит 10кг.
sanya1965, если бы просто в бетон, то и вопросов бы не было. Меня смущает именно та полость между гипсокартоном и бетоном.
Dulles
Dulles
05.10.2020 в 22:52:25
VladM написал: Берёшь нагель по бетону (длину прикинешь сам по месту, не жалея :-)). Буришь стену (для нагеля 7.5 мм -бетон 6.5 мм\кирпич 6 мм). Прикручиваешь монтажную шину без фанатизма. Там где фанера можно из расчета 2-3 нагеля на шкаф, где пустота - по 3-4. Ну это уже хозяин - барин.
VladM, спасибо! Вот нагелями никогда не пользовался, даже и не видел никогда. :) А их имеете ввиду, прямо в бетон, без дюбелей? И выдержат 100кг шкафчика? Там, где пустота и бетон - будет 1 шина и, соответственно, 1 шкаф, шириной 60-80см.
sanya1965
sanya1965
06.10.2020 в 01:25:15
Dulles написал: sanya1965, если бы просто в бетон, то и вопросов бы не было. Меня смущает именно та полость между гипсокартоном и бетоном.
Dulles, а меня смущают фанерки.... а также пустота, которая вдруг и внезапно образовалась (раньше как-то не беспокоило) под шкаф в СТО кило. Готовые заводские шкафы рассчитаны на 40кг, подвесы рассчитаны 25кг/шт. Поэтому пилите свою красоту из ГКЛ, ставьте брус 75х100, и насквозь на анкера 150-200мм. Я бы поставил металлическую профтрубу, и шину прикрутил бы винтами. Теплоизоляция металла и мостик холода отдельная тема, и ее надо было делать ДО обшивки.
VladM
VladM
Саратов
06.10.2020 в 05:04:29
Прямо в бетон, без дюбелей. В бетон должно зайти на глубину как минимум не меньше, чем будет вылет от стены. Вариант от sanya1965 с проставкой в виде профтрубы очень надёжен, но уж больно капитальная работа...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.10.2020 в 10:39:39
VladM написал: Прямо в бетон, без дюбелей
скорее всего автор ошибся - бетона на балконе нет нигде там кирпич либо максимум ЦПС по ЦПС работать анкером-шурупом по бетону - сомнительная затея ...
Dulles
Dulles
07.10.2020 в 01:48:21
sanya1965, если честно, не совсем вас понял, точнее, совсем не понял. Где всерьез, где не очень, объясните, пожалуйста. Про закладную в виде многослойной фанеры читал на различных форумах, советовали 12-16мм, я выбрал 18мм. Пустота не образовалась, а так сделали - к стене балкона, т.е.фактически к стене самого дома металлический потолочный профиль Knauf, к нему гипсокартон. Раньше беспокоить не могла, т.к.только сделали. По правую и левую сторону, где стена к соседскому балкону, закладные вплотную без пустоты. 100кг или 40кг - я не знаю, сколько весит шкаф заполненный. Подвесы - это на которых закладные висят? Закладные прикручены к брускам, которые на подвесах, а, возможно, и к профилям прикручены. Ломать что-то не вариант - уже оштукатурено, обои поклеены, плитка положена, потолок сделан.
Dulles
Dulles
07.10.2020 в 01:50:42
fhntv написал:
fhntv, гм. Под бетоном я подразумевал внешнюю стену панельного дома. Опять же, честно, не знаю, из чего сделана стена панельки, но не кирпич и, наверное, не цементно-песчаная смесь? Армированный бетон вроде. Сверлится тяжело.
Dulles
Dulles
07.10.2020 в 01:55:35
О, я же вспомнил, у меня фото есть, как всё это делалось. Одно фото - как раз закладные, которые поставили. Второе фото - стена без закладных - это как раз стена дома, она толстенная, примерно 35см, правда, посередине утеплитель. Пустота размером в ширину профиля.
