ramill_24
ramill_24
Казань
22.10.2020 в 13:52:02
BV написал:
ramill_24 написал: Что можно положить под толстый слой?
Пенопласт, минераловатные половые плиты, вспененный полипропилен или полиэтилен - есть разные толщины, шумостоп в гранулах, пеностекло, теплозвукоизол, и наконец керамзит в смеси с ЦПС. Нужно видеть всю картину для принятия решения. Даже 6см стяжки для панельки может оказаться перебором, если ранее ее не было, а был например пол на лагах
BV, там вообще ничего не было просто бетонная плита, а на ней линолеум. Почему хочу сделать пол потому что между кухней и коридором ступенька в 1 см и между коридором и залом аж 4 см+ уклоны. Как определить можно делать стяжку или нет? Померил на болконе толщину плиты( там есть пожарный люк) 100мм. Но не факт что в квартире не тоньше
ramill_24
ramill_24
Казань
23.10.2020 в 10:07:13
Если положить на пол комнаты полистирол, а на пол комнаты не класть? Так можно делать? Я так понимаю если делать плавающую стяжку то полистирол под всей площадью стяжки комнаты должна быть?
ramill_24
ramill_24
Казань
23.10.2020 в 20:52:16
Не нашел как тут править сообщение? Под словом пол я имел ввиду половину комнаты.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.10.2020 в 21:02:07
ramill_24 написал: Если положить на пол комнаты полистирол, а на пол комнаты не класть? Так можно делать? Я так понимаю если делать плавающую стяжку то полистирол под всей площадью стяжки комнаты должна быть?
ramill_24, Нет. Вовсе не обязательно.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.10.2020 в 21:03:52
ramill_24 написал: Не нашел как тут править сообщение? Под словом пол я имел ввиду половину комнаты.
ramill_24, В течение часа после отправки сообщения, в правом нижнем углу окошка вашего сообщения, висит кнопка "редактировать". Позднее- только через модератора или админа... :confused:
sanya1965
sanya1965
24.10.2020 в 01:14:40
ИгорьPurnesh, а дебильное авторедактирование можно отключить?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 12:29:30
sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, а дебильное авторедактирование можно отключить?
sanya1965, У меня на компе такого вообще нет, а на мобильном убирается в настройках... :confused:
ramill_24
ramill_24
Казань
25.10.2020 в 10:14:59
Скажите пожалуйста минимальный слой стяжки на полистирол какй должен быть? Хочу положить 3 см. Если кладу фибру базальтовую нужно ли класть сетку? Хочу положить штукатрную- это правильно или все таки металлическая (я экономлю на весе, а не на стройматериалах)? В инструкции к стяжке которую нашел пишут минимальный слой 2 см на бетонный пол- этого хватит?
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2020 в 13:01:47
ramill_24 написал: минимальный слой 2 см на бетонный пол- этого хватит?
Сказано же на бетонный пол, а у вас полистирол. :killyourselfbywall:
sanya1965
sanya1965
25.10.2020 в 16:59:25
ramill_24, по нежесткому основанию стяжка 5см. При условии армирования сеткой металл 5смх5см может быть уменьшена в некоторых местах (не по всей площади!!!!!) до 4см. 3см везде - это почти 100% гарантия, что лопнет. Причем чаще не пополам, а треугольником.
