Denis.s
Denis.s
05.10.2020 в 07:48:12
Добрый день.Разобрал деревянный пол и обнаружил такую картину.Стяжка будет на пеноплексе,на пеноплекс пленка.Как это хозяйство укрывать и делать демпферную ленту?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2020 в 08:07:59
Здравствуйте. Какая высота стяжки сейчас? Влезет пенопласт по высоте? Почему именно он?
Мой опыт к Вашим услугам!
Denis.s
Denis.s
05.10.2020 в 08:14:12
ИгорьPurnesh написал: Здравствуйте. Какая высота стяжки сейчас? Влезет пенопласт по высоте? Почему именно он?
ИгорьPurnesh, Стяжка будет по линии уровня.В этом месте общая высота 13см.Везде примерно 11.Делаю во всей квартире,пеноплекс уже куплен,осталось только эту комнату сделать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2020 в 08:23:28
Denis.s написал: Делаю во всей квартире,пеноплекс уже куплен,
Это не причина использовать возможно не подходящий материал... :confused: У вас холодные нижние помещения?
Denis.s написал: осталось только эту комнату сделать.
В остальных помещениях как вы делали демпфер? Если нет возможности (или не хотите) вырубать доску, здесь достаточно будет просто обойти демпфером вокруг этого выступающего элемента. Когда стяжка зальётся, доска останется в плоскости стяжки. :confused:
Denis.s
Denis.s
05.10.2020 в 08:42:30
ИгорьPurnesh, Это не доска.Это балконная плита.В остальных помещениях лента крепилась к стенам и на них не было выступающих элементов.Этот выступ будет внутри стяжки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.10.2020 в 21:35:30
Denis.s написал: Это не доска.Это балконная плита.
Denis.s написал: Этот выступ будет внутри стяжки.
:yu: :yu: :yu:
ramill_24
ramill_24
Казань
22.10.2020 в 13:09:42
Здравствуйте,попробую сюда написать свой вопрос. Делаю ремонт в панельном доме стены закончили делать вопрос с полом встал. Перепад уровня пола от 0 до -9 см.Хотел делать полусухую стяжку но там где 9 надо положить 13 см стяжки. Это очень много я считаю+ дверной проем уменьшиться до 204см + таи где самая низкая точка ванная стоять будет. Что можно положить под толстый слой?
евгений78
евгений78
22.10.2020 в 13:17:50
ramill_24, керамзит.или можно до 4см наливной использовать а свыше 4 цпс с керамзитом,облегчённую стяжку,но есть моменты,нужно решать по месту.в панелька стяжку вроде как запрещено,да ещё и 13см :nо:
телефон 8 905 530 42 54
22.10.2020 в 13:20:21
Denis.s написал: Это балконная плита.
промерзающая....
отделить от стяжки ЭППС
22.10.2020 в 13:25:02
ramill_24 написал: Что можно положить под толстый слой?
Пенопласт, минераловатные половые плиты, вспененный полипропилен или полиэтилен - есть разные толщины, шумостоп в гранулах, пеностекло, теплозвукоизол, и наконец керамзит в смеси с ЦПС. Нужно видеть всю картину для принятия решения. Даже 6см стяжки для панельки может оказаться перебором, если ранее ее не было, а был например пол на лагах
ramill_24
ramill_24
Казань
22.10.2020 в 13:47:57
евгений78, вот вот я об этом и думаю что это очень много причем там где 13 см с той стороны еще и ванна будет стоять + к стяжке еще 250 кг с человеком.
