ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.11.2020 в 23:10:23
GluKiS написал: баллон пены монтажной под пистолет;
Один баллон? Это только для пола! А всё остальное на плиточный клей с грибками?.. Для пистолета или с трубочкой? Смывка (промывка) для пены совсем не нужна? Какой именно "монтажной пены"? Только производителей штук 10! Есть с максимальным остаточным расширением, есть с минимальным... Тёплый пол какой мощности? :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
Recolorant
Recolorant
05.11.2020 в 22:09:45
Может уже не в тему, но кому-то будет полезно. Если это П44-Т с ремонтом от застройщика (которые делались в первую волну реновации), то чаще бывает так, проверено на двух квартирах.
  1. На кухне не шумоизоляция, а поднятый пол, чтобы не было большого перепада, т.к. в остальной квартире лежит дешевая паркетная доска 12-14 мм на подложке, а на кухне линолеум. Там две плиты ГВЛ, нижняя посажана на клей. Но у вас по фото везде ГВЛ, значит был уже ламинат. Это какой год постройки?
  2. Электрика в П-44Т вся - разведена 1,5 мм2, а плита 4 мм2, о чем говорится в паспорте к дому.
  3. По дверному проему, я бы добавил стойку сверху и двойную вертикальную со стороны новой стены.
Относительно бюджетно в одной квартире поступили так (была двушка). Пол весь убирался, т.к. дополнительные линии электрики шли по полу. Добавили новые линии:
  1. 6 мм2 на плиту.
  2. 2,5 мм2 на фартук и получился ХО.
  3. 2,5 мм2 розеточная часть в санузел (старая осталась на свет кухни и санузла).
  4. 2,5 мм2 розеточная часть в большую комнату
  5. 2,5 мм2 отдельная линия на кондиционеры Остальные просто переносились или добавлялись, там особой нагрузки нет. Получилось как на схеме (только номиналы немного другие).
Это вариант минимум для двушки. Пол потом наливался примерно 4,5 см. Плюс в таком усеченном варианте - меньше порог входной двери, меньше порог в туалет-ванную.
