ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.10.2020 в 20:48:08
Всем привет! Сантехники поставили раковину (умывальник) в санузле. Проблема заключается в том, что вода из раковины медленно уходит. Если включать воду на полный напор, то раковина начинает заполняться. В чем может быть проблема? В сифоне или подключении? И как ее решить? Фото сифона и подключения прилагаю.
Сергей......
Сергей......
05.10.2020 в 20:50:33
Думаю, у вас просто забилась гофра. Или в сифоне мусор скопился. Сифон повыше бы поднять, и от гофры вообще избавиться.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.10.2020 в 21:07:11
  1. Сифон и гофру снимал чистил. Засоров нет.
  2. Когда поднял сифон повыше, вода еще медленнее стала уходить.
Mazayac
Mazayac
05.10.2020 в 21:09:07
ionovmax, исполнитель - рукожоп. Выход сифона - ниже входа в канализацию - так нельзя. Переделывать, поднимая сифон (та ещё дрянь, на трубчатый бы заменить), выкидывать гофру и прочищать что забилось. Драной гофрой ещё можно напрямую раковину со входом в канализацию соединить, для проверки исключив сифон.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2020 в 21:11:08
Выход из сифона должен быть выше входа в канализацию. Гофра (лучше жесткая труба) с равномерным уклоном вниз.
Исходим из того, что канализация дальше чистая.
Сергей......
Сергей......
05.10.2020 в 21:11:14
Ну, чудес-то не бывает. Где-то либо засор, либо воздушный пузырь мешает. Там у вас над сифоном в патрубке отвод заглушенный?
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.10.2020 в 21:32:10
Да я уже понял, что вход в канашку должен быть ниже. Как решить проблему? Может есть сифоны другого размера? Или еще какие нибудь решения подскажите?
Сергей......
Сергей......
05.10.2020 в 21:36:40
ionovmax написал: Да я уже понял, что вход в канашку должен быть ниже. Как решить проблему? Может есть сифоны другого размера? Или еще какие нибудь решения подскажите?
ionovmax, Вы чистили только сифон, или вообще всё до раструба канализационной трубы из стены? Самое простое - поменять сифон на трубчатый, как советовали выше.
Hitgher
Hitgher
05.10.2020 в 21:43:13
ionovmax, У вас там стиралка будет подключена? Сифон поменять уже написали, поднять выше. Сифон компакт если стиралка или s образный или так.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.10.2020 в 22:39:53
Стиралка подключаться не будет. Чистил все до раструба.
Mazayac
Mazayac
05.10.2020 в 23:07:20
ionovmax, даже в том, что на фото, можно укоротить патрубок между выпуском раковины и колбой сифона. Обрезав выше неиспользующегося аппендикса. Только сначала надо понять, не участвует ли этот патрубок в формировании гидрозатвора (бывают такие поделки, тогда нельзя резать) - проще всего в разобранном виде сфотографировать.
