ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.10.2020 в 23:31:49
Mazayac, я выше написал уже, что укорачивал и стало только хуже. Видимо надо другой сифон или без него.
Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2020 в 08:40:23
ionovmax, не претендую ни на какую премию за открытие, но попробуйте только гофрой вот так:
10-40-99@mail.ru
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
06.10.2020 в 11:37:31
Славик64 написал: ionovmax, не претендую ни на какую премию за открытие, но попробуйте только гофрой вот так:
Славик64, а не будет в этом варианте запах из канализации? Да и сифон как никак мусор фильтрует.
Сергей......
Сергей......
06.10.2020 в 11:44:28
ionovmax написал: Славик64, а не будет в этом варианте запах из канализации? Да и сифон как никак мусор фильтрует.
Я думаю вариант с прямым подсоединением гофры к сливу был предложен только для того, чтобы понять, нет ли засора дальше.
Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2020 в 11:55:40
Сергей...... написал:
Сергей......, нет, вполне рабочий вариант.
10-40-99@mail.ru
Сергей......
Сергей......
06.10.2020 в 12:23:34
Славик64 написал:
Славик64, Да, можно и гофру перегнуть в виде сифона. Раньше такие даже продавались. Но я считаю, что лучше делать трубчатый.
Mazayac
Mazayac
06.10.2020 в 13:21:07
ionovmax написал: Mazayac, я выше написал уже, что укорачивал и стало только хуже. Видимо надо другой сифон или без него.
ionovmax, "без него" - это нюхать канализационную вонь. Вода плохо уходит, когда в сливной магистрали до стояка сифоны дублируются: следом за первым где-то контруклон трубы или петля гофры.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
06.10.2020 в 18:36:57
Mazayac написал:
Mazayac, ну судя по всему у меня дублируются. Какой выход? Может такой вариант?
Сергей......
Сергей......
06.10.2020 в 18:52:00
ionovmax написал: ну судя по всему у меня дублируются.
А проверить это визуально у вас есть возможность? Или все трубы до стояка вне видимости?
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
06.10.2020 в 19:18:11
Сергей......, так на фотке в первом посте ж все видно. Первый сифон, который к раковине прикручен. А второй "сифон" делает гофра, потому что вход в канашку высоко находится.
Сергей......
Сергей......
06.10.2020 в 19:29:59
ionovmax написал: Первый сифон, который к раковине прикручен. А второй "сифон" делает гофра, потому что вход в канашку высоко находится.
Вы же писали, что поднимали сифон выше. Или все равно при этом гофра опускалась сначала ниже входа в патрубок из стены?
И я спрашивал про трубы от видимого раструба до стояка. Там точно нет контруклона?
