Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2020 в 19:34:36
ionovmax написал: а не будет в этом варианте запах из канализации?
Так проверьте. Пятиминутное дело.
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
06.10.2020 в 20:03:32
ionovmax написал:
Mazayac, ну судя по всему у меня дублируются. Какой выход? Может такой вариант?
ionovmax, омг... Зачем это безумие? Снимаете колбу сифона с патрубка и обрезаете патрубок, чтобы получилось вот так: Сифон поднимется, скорее всего уже встанет как положено выше входа в канализацию. Гофру потом - на помойку, заменив жёсткими трубами:
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
06.10.2020 в 20:10:34
Поднимал сифон выше, за счет раструбка. Я его не отпиливал, а сдвигал (он свободно ходит вверх/вниз). Сокращал расстояние от колбы до раковины до минимума. Уровень сифона с уровнем входа в канашку получался примерно одинаковый. Но вода стала еще медленнее уходить, видимо потому что быстро наполнялся сифон.
Сергей......
Сергей......
06.10.2020 в 20:26:30
ionovmax написал: Уровень сифона с уровнем входа в канашку получался примерно одинаковый. Но вода стала еще медленнее уходить,...
Я уже жду, когда вы напишете "вывел без сифона слив из раковины напрямую в канализацию с уклоном в ее сторону - вода совсем перестала уходить".
Mazayac
Mazayac
06.10.2020 в 21:01:00
ionovmax написал: Поднимал сифон выше, за счет раструбка. Я его не отпиливал, а сдвигал (он свободно ходит вверх/вниз). Сокращал расстояние от колбы до раковины до минимума. Уровень сифона с уровнем входа в канашку получался примерно одинаковый. Но вода стала еще медленнее уходить, видимо потому что быстро наполнялся сифон.
ionovmax, есть ещё невидимая нам в стене труба. Если её уложили с контруклоном - хоть обдвигайся сифон - проку не будет. Да и вообще много интересного бывает, относительно недавно на этом форуме разбирались с отвратительным сливом - нашли эндоскопом надорванный кусок полиэтиленовой плёнки, вставленный в замурованный раструб.
В два этапа диагностика (после поднятия сифона выше!):
  1. Гофру выдергиваете из канализации и кидаете в ведро. Проверяете слив, если норм - сифон живой.
  2. Убираете сифон и соединяете временно гофрой выпуск раковины с канализацией. Проверяете слив, если норм - засора в каналье нет (а контруклон - может быть, его отсутствие только продувкой проверять).
  3. Если оба первых пункта проходят тест, а при совместной работе всё плохо - бинго - канализация смонтирована через жопу, всё вскрывать и переделывать.
Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2020 в 21:31:57
Сергей...... написал:
Сергей......, а я жду, когда мультиметром прозвонят...
10-40-99@mail.ru
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
07.10.2020 в 14:21:52
Напрямую без сифона вода уходит моментом. Но запах есть.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
07.10.2020 в 14:27:22
Получается надо ставить типа такого сифона? https://market.yandex.ru/product--sifon-dlia-moiki-dlia-rakoviny-virplast-mini-elit-30980672/239120784
Там и отзыв есть))))) "Отличная хрень когда до этого у тебя делал рукожопый сантехники поставил слив трубы выше выхода сифона а так маленький удобный советую"
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
07.10.2020 в 14:35:37
Или такой если без гофры, должно по идее стать идеально https://market.yandex.ru/product--sifon-dlia-rakoviny-alcaplast-a410/375931619
Mazayac
Mazayac
07.10.2020 в 18:10:33
ionovmax написал: Напрямую без сифона вода уходит моментом
А с сифоном, но без канализации? Тут все притомились Вас уговаривать.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
07.10.2020 в 18:28:22
Mazayac написал:
Mazayac, извините что вас утомил. Я понимаю, что вы здесь гуру и завсегдатый. Но иногда то, что вам кажется элементарным, не всем понятно. Добрее нужно быть! Всем большое спасибо, буду пробовать!
