Гурвинек
Гурвинек
08.10.2020 в 23:08:33
Всем привет!
Задумался над звукоизоляцией в своем домике. Мешает шум с кухни и разговоры на первом этаже. Имею следующий пирог: Перекрытие деревянное брус 150мм сверху доска ~20мм + линолеум (это пол второго этажа), снизу обшита фанерой (это потолок первого).
Шумно, хочу заполнить это пространство каким-то материалом для звукоизоляции. Посоветуйте бюджетные варианты.
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2020 в 23:11:44
Гурвинек написал: Посоветуйте бюджетные варианты.
Беруши.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.10.2020 в 23:27:41
AndyMirror написал: Беруши.
+1 Ещё бюджетнее, всех выгнать и остаться одному... Как минимум вам необходимо шумопоглощение. А этим лучше всего занимается вата. Её много видов начиная с минеральной, синтетической, целлюлозной, и до бесконечности... Так что дальше только вам выбирать. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Гурвинек
Гурвинек
09.10.2020 в 00:06:22
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh,
Эх вам смешно, а мне с этим что-то надо делать.
Касаемо ваты, спасибо за совет. Стал смотреть альбом техрешений Роквул и сразу же куча вопросов.
  1. Там в решениях подразумевается более сложный пирог перекрытия, как минимум слой ГВЛ + ГКЛ с обеих сторон. Если этого не делать, просто заложить маты, станет тише? или это тот случай, когда что-то не лучше, чем ничего?
  2. Какой толщины нужно выбирать маты?
  3. На мой взгляд от каменной ваты летает мелкая пыль, чем закрыть маты, чтобы не летала?
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2020 в 00:12:31
Гурвинек написал: Эх вам смешно, а мне с этим что-то надо делать.
Чудес не бывает. У вас дюймовка на полу и фанера (интересно сколько мм) на потолке, да ещё и прибиты к одним и тем же балкам.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2020 в 00:29:36
Гурвинек написал: Мешает шум с кухни и разговоры на первом этаже.
стены акустический поролон двери естественно прилегание идеал притвор
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.10.2020 в 08:18:52
Гурвинек написал: Там в решениях подразумевается более сложный пирог перекрытия, как минимум слой ГВЛ + ГКЛ с обеих сторон. Если этого не делать, просто заложить маты, станет тише? или это тот случай, когда что-то не лучше, чем ничего?
Звуко Изоляция - это очень обширный вопрос. ЗИ достигается утяжелением звуковой мембраны (ваш пол) и разной структурой материалов (ГВЛ; ГКЛ). А так-же звукопоглотителем (в основном вата). Если её уложите в между балочное пространство- однозначно будет лучше. Но необходимо рассмотреть ещё и вариант технических отверстий в полу и стенах (трубы для отопления, электрики). Может в стенах плохо выполнена изоляция (каркасный дом?). Эхо у вас сильное в помещениях? Если на кухне и в комнате выше нет "гасителей вибрации" (занавески, ковры, книги и т.д.) то звуковая волна может сильно резонировать (так произошло в театрах 18-го века пришлось дизайн подгонять под физику :yu: ).
Гурвинек написал: Какой толщины нужно выбирать маты?
Минимум 50мм. Если балки выше и пространство больше, можно заполнить всё.
Гурвинек написал: На мой взгляд от каменной ваты летает мелкая пыль, чем закрыть маты, чтобы не летала?
Перед финишной подшивкой (например фанеру обратно) набить геотекстиль, или как раньше пергамин.
Гурвинек
Гурвинек
09.10.2020 в 12:50:39
ИгорьPurnesh, еще вопрос, а чем можно защитить от грызунов?
Гурвинек
Гурвинек
09.10.2020 в 13:31:30
AndyMirror, ИгорьPurnesh,
разобрал более внимательно, пирог немного не такой, фанера снизу не прям на брус, на брусе доска 20мм (не на всю ширину, а с огромным шагом), а на нее уже набита фанера фанэра 3мм
доска сверху все-таки 40мм
не думаю, что это сильно меняет картину но все же
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.10.2020 в 23:39:06
Гурвинек написал: ИгорьPurnesh, еще вопрос, а чем можно защитить от грызунов?
Гурвинек, А они сейчас есть? Если нет, то с чего вы взяли что они привлекутся ватой? До вашего вопроса, у меня таких претензий не было... Может кошка вам поможет? :o
Гурвинек
Гурвинек
10.10.2020 в 01:17:54
ИгорьPurnesh, да в доме есть мыши, слышно шорох иногда. есть коты, я даже больше скажу 3 кота и кошка) но стены обшиты вагонкой и им банально есть где прятаться от котов
