Maikee
Maikee
09.10.2020 в 14:48:04
С помощью участников форума, за что им спасибо, узнал что к фильтрам нужен был сухой сифон. У меня мокрый
Правильно лия понял порядок исправления?
  1. отпилить черный сифон такой пилой оставив 5 см? https://leroymerlin.ru/product/pila-po-metallu-150-mm-17822692/
  2. прикруить этот сифон https://leroymerlin.ru/product/sifon-mcalpine-s-suhim-zatvorom-50-mm-polipropilen-82422826/ 3 прикрутить эту воронку https://leroymerlin.ru/product/voronka-mcalpine-170x85-mm-1-1-2-82422815/ 4 обрезать прозрачные шланги фильтров и засунуть два конца в одну воронку
Больше никаких инструментов и деталей не требуется?
Mazayac
Mazayac
09.10.2020 в 15:20:46
Maikee, "чёрного сифона" нет, есть труба с раструбом, в который вставлен переходник на 2 шланга. Вынимаете переходник, по желанию вставляете в освободившийся раструб новую трубу (уже со спиленным раструбом) небольшой длины (чтобы приподнять сифон и воронку на удобный для обслуживания уровень, а не на полу шариться). Шланги по уму должны быть приподняты над верхом воронки на пару сантиметров и жёстко закреплены, чтобы не вырвало при открытом сливе. Готовых креплений нет, колхозить из подручных материалов или сантехнических хомутов. Кстати, огонь идея: вставляете оба шланга в выдернутый переходник и уже его к стене закрепляете сантеххомутом намертво, чтобы низ смотрел в воронку.
Maikee
Maikee
09.10.2020 в 15:28:23
Mazayac,
Mazayac написал: Вынимаете переходник, по желанию вставляете в освободившийся раструб новую трубу (уже со спиленным раструбом) небольшой длины (чтобы приподнять сифон и воронку на удобный для обслуживания уровень, а не на полу шариться).
Mazayac, а новую трубу обязательно заказывать? Эту отпилить нельзя? просто сколько сантиметров оставить?Отпилить же проще всего
А так можно без воронки так? https://www.youtube.com/watch?v=Hy0b_dzHmcc
или так https://www.youtube.com/watch?v=F8mk7dfyq_4
Mazayac
Mazayac
09.10.2020 в 20:22:06
Maikee, Вы совершенно необучаемы. Первое видео - неплохой рецепт, открытые 50-е трубы действительно заменяют воронку. Второе видео - лютый трэш, то про что уже не раз Вам писали - так делать нельзя!
Maikee
Maikee
09.10.2020 в 20:25:03
Mazayac, спасибо, но я тоже сомневался, но он так уверенно убеждал
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
09.10.2020 в 20:32:26
Maikee, просто докупите
адаптер для сухого сифона
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Maikee
Maikee
09.10.2020 в 20:57:55
АПОСТОЛ, спасибо. Тогда воронка не нужна? И мне непонятно адаптер 40 , а труба и сухой сифон 50 мм. Как быть7
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
09.10.2020 в 21:04:44
Maikee написал: АПОСТОЛ, спасибо. Тогда воронка не нужна? И мне непонятно адаптер 40 , а труба и сухой сифон 50 мм. Как быть7
Maikee, есть сухие сифоны на 40 и на 50. Адаптер универсальный на схеме нарисован размер с низу 40 , с верху 50
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Maikee
Maikee
09.10.2020 в 21:15:30
АПОСТОЛ, спасиб, если я правильно понял, воронку покупать не надо? купить сухой сифон на 50+ этот адаптер, и все?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
09.10.2020 в 21:20:44
Maikee, делайте что хотите. Можете перечитать мои посты заново.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 19:46:37
В магазине продавец ПММ говорит что шланги слива и набора воды можно удлинить до 5 метров. Есть ли какие то запреты на удлинение, и негативные последствия?
