MikhailVK
MikhailVK
11.10.2020 в 13:33:42
Прошу подсказать по данной ситуации. Куплена квартира в другом городе. В начале июля приехали вступать в права владения и перед отъездом домой сняли показания водосчетчика на холодную воду. ( в квартире газовый котёл). Данные -1м3. Через два месяца приехали, запустили строителей делать ремонт, и уехали , предварительно сняв показания счетчиков. Показания 5.7 м3, и только отправляя данные в УК хватились, что при полном отсутствии движения в квартире за этот период ( 2 месяца ) набежало 4.7 куба. Страшные мысли про потоп и затопление всего дома потихоньку отошли на второй план, поскольку Ни в квартире ни у соседей воды не видно. Поскольку строители зашли на квартиру, то они ежедневно перекрывают входной кран когда уходят. Когда перекрывают, счётчик эконом св 15-110 не крутит, при открытом кране крутит только в одну сторону, по часовой. Типа не стабильно, рывками. Мы напрягли застройщика и УК, по линии застройщика в пятницу 9 октября поменяли счётчик. Строитель наш последил за работой нового счетчика и примерно за половину суток показатели выросли примерно на 20 литров. Это при отсутствии потребления воды. Новый счётчик теперь крутит сперва по часовой несколько оборотов шестеренки, потом также обратно. В итоге оба счетчика ведут себя по разному, но оба считают в плюс при отсутствии потребления. Сантехник от застройщика, поменявший счётчик, сообщил, что обратный клапан встроен в самом счётчике, если что. Что же может быть?
Mazayac
Mazayac
11.10.2020 в 16:16:22
MikhailVK, причина в отсутствии обратных клапанов после счётчиков. Сообщение о наличии встроенного клапана - весьма сомнительно, с ОК счётчик не наматывает показания. Надо проверять визуально, демонтировав счётчик. Клапаны лучше всего ставить Valtec VT.151.
11.10.2020 в 17:37:57
MikhailVK написал: Сантехник от застройщика, поменявший счётчик, сообщил, что обратный клапан встроен в самом счётчике, если что. Что же может быть?
встроенный обратный клапан не герметичен, а в водопроводе после счетчика где-то есть воздушная пробка, либо зачем-то экспанзомат(бачек) с резиновой мембраной - как вариант - открыт кран подпитки системы отопления
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2020 в 22:59:46
может просто новая разработка сколково ?
