CrossVik
CrossVik
12.10.2020 в 22:59:49
Всем привет. Некие мастера сделали каркас для облицовки стены лестницы ГКЛ. Некоторые узлы не по системе кнауф. Подскажите, как правильно должны выглядеть узлы пересечения горизонтальных и вертикальных профилей и узлы удлинения вертикальных? Как доработать этот каркас, чтобы можно было обшивать ГКЛ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.10.2020 в 01:18:21
CrossVik, существуют удлинители профилей и соединитель одноуровневый 60х27 (краб). Высота какая?
Hitgher
Hitgher
13.10.2020 в 03:41:30
CrossVik, Тут не некоторые углы по Кнауф а все. Похоже на работу свеже прибывших из Бишкека, первый раз увидивших профиль. Про соединители и краб не слышали. Малярам после обшивки весело будет штукатурить шпаклевкой. Из серии сойдёт и так, мы всегда так делаем.
Грэй
Грэй
13.10.2020 в 04:32:38
про соединители уже сказали. Теперь про то, что делать.
CrossVik написал: Как доработать этот каркас, чтобы можно было обшивать ГКЛ?
Не нужно ничего дорабатывать, и так сойдёт. ... ...Можно только убрать всё лишнее, а лишнее это - горизонтальные профили. потому что по технологии Кнауф горизонтальные "соединялки" - горизонтальные профили ставятся не заранее, а одновременно с монтажём гипсокартона. Потому что листы ГКЛ монтируются в шахматном порядке, со сдвигом, величина сдвига всё врмя разная (по ситуации) - так получается минимум отходов. Это - для однослойной обшивки. Для двухслойной обшивки вообще никаких горизонтальных соединялок не ставится. - Только вертикальные.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.10.2020 в 08:14:24
CrossVik, Ну, выше мастера про качество и руки уже ответили... Ваши "мастера" так себе знают технологию. :net:
Для начала убрать все нахлёсты профиля на профиль + клопы держащие этот нахлёст. Проверить все плоскости правИлом а не ниткой. Если есть желание или необходимость (как отметил Грэй) зашить в один слой, в местах стыковки торцевых (горизонтальных) швов установить крабы (одноуровневый соединитель). При однослойной зашивке используйте Гипрок "Стронг" или "Хабито", так-же можно использовать "Акулайн" от Гипрок или "Сапфир" от Кнауф, они более плотные и меньше вероятность его проломить во время эксплуатации лестницы.
Мой опыт к Вашим услугам!
CrossVik
CrossVik
13.10.2020 в 22:30:01
Доброго всем вечера. Благодарю за ответы. Значит каркас не безнадежен и его можно доработать. Посоветуйте, как отделать угол между ГКЛ и оштукатуренной стеной проёма?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.10.2020 в 22:55:32
CrossVik, Посоветуйте, как отделать угол между ГКЛ и оштукатуренной стеной проёма? что-то не понятен вопрос относительно фото
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.10.2020 в 23:12:26
dmitrovski написал: CrossVik, Посоветуйте, как отделать угол между ГКЛ и оштукатуренной стеной проёма? что-то не понятен вопрос относительно фото
dmitrovski, Ага! По фото совершенно не понятна задача. CrossVik, попробуйте сверху-вниз (стык стен и пола) сфотографировать... И уберите уже пожалуйста эти перемычки внахлёст с клопами!.. Они "как ржавым серпом по Фаберже!!!" :cool:
Грэй
Грэй
14.10.2020 в 04:24:46
CrossVik написал: Посоветуйте, как отделать угол
прежде чем отделывать угол, этот угол надо сформирофать. А он у вас ещё не сформирован. не смонтирован.
CrossVik
CrossVik
14.10.2020 в 17:51:35
Приветствую. Фото делали в прошлые выходные и будем там только через несколько дней. Перемычки уберем. Нарисовал схему угла. Посоветуйте, как его сформировать с учетом двери. Петли с противоположной стороны.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2020 в 20:56:29
CrossVik написал: Приветствую. Фото делали в прошлые выходные и будем там только через несколько дней. Перемычки уберем. Нарисовал схему угла. Посоветуйте, как его сформировать с учетом двери. Петли с противоположной стороны.
CrossVik, ЁПрст... (рука-лицо) Видимо ваши "мастера" собирались пеной это пространство (фолетовый) заполнять. :killyourselfbywall: Как вариант- накрутить гкл с выпуском (у вас зелёным), в углу образованном зелёным и фиолетовым прикрутить ПН (28х27) или брус (будет как закладная для двери) притопив его относительно плоскости стены на толщину ГКЛ. Заштробить стену (тонкая фиолетовая линия на штукатурке) на толщину чуть больше листа гкл и 15-20см от угла. Вклеить на Перлфикс (гипсовый клей) лист ГКЛ заподлицо со штукатуркой, и прикрутить к ПН или брусу на углу.
