Leprechaun
Leprechaun
Одесса
13.10.2020 в 11:48:47
Добрый день, планирую начать делать электрику в новострое. Ну и перед началом лучше взять совет у жильцов форума. Исходные данные 2к около 70 метров, есть дизайн проект такой же планировки. Стены в основном ж/б.
  1. Коробки. Делать без коробок так понимаю расход кабеля чуть ли не в два раза выше. Делать с коробками, я консервативен и сомневаюсь в их расположении под натяжным потолком. Может заморочиться и выбить коробки в газобетонных частях комнаты. Не знаю как лучше.
  2. Освещение, в дизайн проекте у меня принцип по периметру точечное и центральный светильник в каждом помещении. Может и норм, а может и избыточно, не могу себе это представить вживую. Я фото прикреплю, может подскажите следовать ли полностью документу или внести свои правки. Что в санузле лучше (6 метров) точечное или один центральный? Не смотрится ли точечное дешево и нужно ли его включение дробить, например двойной выключатель чтобы работал на половины комнаты.
  3. Блоки под телевизор, высота 1500, не сильно высоко? Если я телевизор туда не подвешу, будет нелепо такой блок выглядеть над кроватью например)
  4. Выделенные розетки планирую под холодильник, стиралку, бойлер, два кондиционера, плиту, посудомойку.
Исходя из схемы и возвращаясь к первому вопросу, если коробкам быть, то сколько их нужно.
Санузел у меня совмещенный без всяких лент, а остальное такое же. Так как я не силен в современных ремонтах, собираюсь придерживаться дизайна, но не хотелось бы допустить ошибки в столь важном деле.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
13.10.2020 в 11:49:43
Заранее спасибо если у кого найдется дельный совет, мнение форумчан важно для меня)
евгений78
евгений78
13.10.2020 в 11:57:49
если планируете качественный ремонт,сначало заштукатурте все стены
телефон 8 905 530 42 54
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
13.10.2020 в 12:05:27
Да, кстати этот вопрос я продумывал первым, но не нашел на него однозначного ответа и для себя решил, что всё же штукатурка должна быть цельной по окончанию всех штроб и укладки кабелей. Тут мнения разделены, ну у меня так складывается что всё равно штукатуры позже будут и не вижу весомых причин делать это вначале К примеру теоретически даже штробление готового штукатурного слоя разве не может приводить к ослаблению прилегании его к стене? а замазывать это все повторно.. но может Вы и правы
SergSB
SergSB
Ялта
13.10.2020 в 12:12:51
Двойной выключатель тема. Действительно очень нужное решение. Так проще будет подобрать светильники на все случаи жизни. Даже чаще не нужен яркий свет - он нужен, но редко ... очень редко. Насчет ТВ - дело привычки. Но удобнее когда он на высоте около 90 см. Закидывать голову вверх неудобно. В кинотеатре наоборот вниз смотрим на задних рядах, а на первых рядах спрос нулевой. Наверное, не случайно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2020 в 12:21:26
Leprechaun написал: Если я телевизор туда не подвешу, будет нелепо такой блок выглядеть над кроватью например)
Не ставьте розетки. Провода в установочных коробках оставляете, коробки закрывааете крышками и шпаклюете. Созреете до телевизора - прорежете обои, откроете коробки, поставите блоки. Я точно так же поступал с выключателями, когда не было определенности с какой стороны двери он должен быть. Один поставил, с другой стороны провел дубль и заклеил. Через 5 лет в детской прошла перестановка мебели и выключатель переехал на другую сторону.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
13.10.2020 в 12:54:51
Да тоже думал заштукатурить их и всё. Правда за такие фальш розетки платить надо) Но полтора метра это наверное навесной телек, если на тумбе обычной стоит что мешает на 90 а то и 30 заложить. Я вообще не уверен в этих навесных, не хочется чтобы электрика определяла расположение мебели, а был ход подумать впоследствии что куда. В таком случае наверное универсально по две розетки во все углы комнат и думай себе впоследствии.
Захарка
Захарка
14.10.2020 в 12:27:18
SergSB написал: Двойной выключатель тема. Действительно очень нужное решение.
Решение нужное, но вот я, имея три двойных выключателя в квартире, за 7 лет так и не смог нормально запомнить какая клавиша за что отвечает - регулярно путаюсь.
SergSB написал: Даже чаще не нужен яркий свет - он нужен, но редко ... очень редко.
Это индивидуально. Мне в последние годы стало не хватать света - все время хочется сделать поярче, хотя раньше такого за собой не замечал.
Мишутк написал:
+1
SergSB
SergSB
Ялта
14.10.2020 в 12:54:28
Захарка написал: Решение нужное, но вот я, имея три двойных выключателя в квартире, за 7 лет так и не смог нормально запомнить какая клавиша за что отвечает - регулярно путаюсь.
Тут дело в порядке. Ближняя ко входу - самый главный/наиболее часто нужный свет, а именно не яркий. Но это индивидуально. Да - можно поставить 2 одинарных. Это тоже решение, но оно хорошо когда вместе 2 света одновременно не включают. В зале поэтому у меня 2-х клавишный = мне обычно нужно или немного света или сразу 2 включателя на максимум. Тоже самое с с/у.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.10.2020 в 14:02:56
Leprechaun,
  1. Однозначно не верно ни первое утверждение, ни второе. В целом, расход кабеля меньше при коммутации в подрозетниках, однако есть ряд случаев когда коробки сильно экономят кабель. Здесь надо смотреть по месту что оптимально.
  2. В целом точечное освещение как основное это плохо, очень плохо. Слепит глаза и тёмный потолок. Я бы рассмотрел варианты, а точечное - там где нужна подсветка зон.
  3. Зависит от того как вам удобен телевизор. Мне сложно вам что-то сказать. Если будет центральный тв с какой-нибудь приставкой, заложите канализационную трубу 40-50 между верхними и нижними подрозетниками для протяжки кабеля в будущем.
Вы сами разводку будете делать? Если нет, найдите на форуме известного в этом разделе электрика - он вам все сделает оптимально.
Квартирная электрика гораздо проще, чем многие о ней думают.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
15.10.2020 в 17:41:13
Так ничего и не понял. Одни хвалятся полностью разводкой без коробок, другие делают коробки как пауки на потолке, типа свернуть его не проблема. Кабель коробки экономят конечно, хотя их монтаж тоже денег стоит, возможно нужна одна-две. Но что в эту коробку заходить должно, 4 квадрата чтобы раздавать без перезагрузки на 2.5 и 1.5? Или в чем смысл коробки если от 2.5 несущего запитано 10 розеток.
