Магомед212
Магомед212
16.10.2020 в 17:13:58
Новостройка. Гипсовая штукатурка. Шпаклевал первые. Решил начать с потолков. Посмотрев в интернете видео и прочитав шпаклевал на сдир. Три слоя дал. Тонким слоем . Шпаклевка гипсовая, сатентек. Получилось ужасно. Наплыви очень много. Зашкурил наплыви. Образовались плавные волны. Приложил правила. Перепад высот где то приблизительно 0.5-0.8 мм. Пожалел что не позвал мастера. В себя поверил. Теперь думаю как вызуально скрыть. Четвертый слой дать боюсь. Опять напливы. Опять шкурить. Результат не изменится. Как можно маскировать чтоб вызуально не было заметен. 20 дней как мучаюсь. За эти деньги что проел , покурил за эти дни и материал который потратил можно было половину работы мастера оплатит. Как гоаориться Скупой платит дважды. Высота потолков от пола 3 метра.
Hitgher
Hitgher
16.10.2020 в 17:17:14
Магомед212, Начинают тренировки со стен, а вы на высший пилотаж замахнулись.
strider1978
strider1978
16.10.2020 в 17:21:05
Теперь венецианочкой бахнуть, и будет как в лучших домах европейских.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2020 в 22:11:45
остается только присоединиться к мнениям озвученным выше... наплывы 0.5 - 0.8 мм это просто бугры какие то шпаклевали без грунтования ? шпакля быстро схватывалась ? как вы этого добились то ?
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2020 в 22:17:22
strider1978 написал: Теперь венецианочкой бахнуть, и будет как в лучших домах европейских.
strider1978, +1
Магомед212
Магомед212
16.10.2020 в 22:35:50
fhntv, Ой я ошибся в цифрах. Не 0.5- 0.8 мм. А 0.5-0.8 см. Это получается 5-8 милиметров. Допустил ряд критических ошибок.
  1. Когда сдирал уже замазаную шпаклевку не очищал шпатель. Замазал и сразу же сдирал. На переходах напливы образовались. Шпатель слишком выпуклий. Напливы по обоим сторонам.
  2. Шпаклевал только в одну сторону. Хотя и был в курсе (видео из ютуба) что надо сначала в одну сторону а потом перпедекулярно.
  3. Забыл проверит потолок на перепады высот правилом до шпаклевки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2020 в 22:53:38
Магомед212 написал: я ошибся в цифрах
это я неправильно написал 0.8 мм 0.8 см , 8 мм правильно да
это одно помещение или так во всей квартире ? если не хотите слой - делайте штукатурную терку с крупной наждачкой и проходите все бугры
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2020 в 23:25:57
Магомед212 написал: Допустил ряд критических ошибок.
Ничего страшного, главное живы и здоровы.
Шпаклевать не ваше, а 5-8 мм это уже штукатурить надо.
Магомед212
Магомед212
17.10.2020 в 01:59:15
fhntv, Если можно выровнять шпаклевкой я мастера тогда позову. Это во всех комнатах так. Читал что больше 5 мм нельзя шпаклевкой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.10.2020 в 10:43:04
Магомед212 написал: я мастера тогда позову
зачем платить мастеру когда проще срезать неровности ? шпаклеванием можно выровнять , но это еще минимум слоя два
AndyMirror
AndyMirror
17.10.2020 в 10:46:58
fhntv написал: зачем платить мастеру когда проще срезать неровности ?
В соседней теме уже 8 мешков пыли один напылесосил. :D
