Доброго времени суток.
Планируется квартира к покупке на первом этаже, дом 1970 года, 1605-А, панельный.
Квартира расположена над холодным неотапливаемым подвалом, полы холодные
Вопрос: как и чем утеплить пол?
Просмотрел кучу гайдов и в большинстве из них рекомендуют использовать лаги
Может есть знающие, кто утеплял себе/тете/дяде и др., что и как?
и, если можно, ссылочку где можно более детально рассмотреть
Тогда остаётся ещё куча вариантов со стяжкой по ППС, ЭППС, Руспанель, Пирпанель, напыляемой Т.И., минватой, керамзитом, вспененным полиэтиленом (расположены по степени ТеплоИзоляции).
Не забываем о Кнауф Суперпол..
А так-же, есть варианты с каркасным полом (на лагах или шпильках) и наполнителем (например эковата или см.выше...)
ИгорьPurnesh, Что-то мне подсказывает что со всеми вариантами проблемы будут, раз они не хотят с подвалом связываться, и тем более сильно шуметь-пачкать ( это по мотивам соседней темы того же автора )
Самый подходящий вариант при заявленных хотелках наверное просто кинуть подложку и постелить ламинат
P.S. Полы на лагах в своей квартире делать, как по мне так вообще за гранью. Обычно люди от таких полов избавляются, а тут наоборот ...
( Косится на сообщение выше про высоту )
Vasilich, сильно пачкаться-шуметь относится только к перегородке, к полам это не относится
Eugen007 написал:
Можно тёплый пол сделать. Кладётся нагревательный кабель под напольное покрытие, теплоту можно регулировать.
Eugen007, теплый пол тоже не подходит ввиду экономических соображений
Marik13rus, оптимальный и самый ходовой сейчас способ: положить утеплитель, а на него стяжку.
Утеплителм может быть пеноплекс, белый или экструзированный, или минеральная вата.
Минеральная вата под стяжкой кладётся чаще как шумоизолятор. Как утеплитель в стяжке она похуже.
Пенополистирол как шумоизолятор похуже, а как утеплитель лучше.
Белый ППС чуть теплее и сильно дешевле экструдированного, но (якобы) у него срок службы поменьше: типа, 30 лет у белого против 50-ти у экструдера. Хотя, практика показала, что и белый служит дольше.
Я - за белый ППС.
И стяжки и пенопласта - чем больше, тем лучше. Тепло начинается от 50 мм, и прочность - тоже от 50 мм.
Поэтому принято так:
50 мм ППС, 50...60 мм - стяжка.
Грэй, можно без сокращений дабы можно было вбить в поисковике?
Я в этом не шарю, никогда раньше не доводилось этим заниматься (мне 24 года), в данный момент изучаю всё это: смотрю ролики на ютубе и читаю статьи, но везде всё рознится, поэтому стал интересен реальный опыт кто, что и как делал.
Пол нужен теплый, звукоизоляция пола не столь важна
Есть нюанс по стяжке по эппс и прочим листовым, неоднократно видел трещины, появившиеся через месяц-два-три после заливки ( не усадочные, вплоть до приподнятия-одних кусков стяжки над рядом лежащими, и движения оных ), смесь безвопросная, м-300, а вот остальное под вопросом. Для себя сделал выводы - ложить эппс на перекрытия ( в данных случаях кривые ) как есть - не есть хорошо, в смысле листы пропенены между собой, клеены на основание тоже на пену, прижаты к нему же грибами, но тем не менее, эппс не облегает основание полностью, где-то бугры, где-то пустоты, вот над ними и начинает стяжка жить своей жизнью и разъезжаться. Не знаю, может дело в том что не пену надо было пользовать, а клеЯ слышал есть для этого дела. Вариант предварительного чернового выравнивания основания перед эппс, например наливайкой думаю не одобрит ни один зак в наших краях по бюджету. И второе, неоднократно видел как народ сетку кладочную кидает в эту стяжку, что по мне полная туфта, слишком тонкая она, есть же из 4-ки вроде сетка нормальная, думаю с ней вероятность трещин меньше намного. Если что, сам последний раз делал стяжку по эппс года 4 назад, листы на пену не клеил, прижимал грибами, сетку кидал толстую, проблем вроде не было в течении след. нескольких месяцев, описанные выше дела неоднократно наблюдал у параллельных бригад и конкурентов. А беспокоит меня эта тема хотя потому, что приходится иногда на такие стяжки после других архаровцев финишные покрытия ваять ( плитки-ламинаты и прочее ).
Marik13rus написал: Грэй, можно без сокращений дабы можно было вбить в поисковике?
Marik13rus, Что сейчас из себя представляет пол, само перекрытие, насколько кривой опять же ?
Vasilich, квартира еще не куплена (идет одобрение кредитного комитета), соответственно пол еще не разбирали и не знаем что там под ним. Чистовой пол уложен плиткой/линолеум/ламинат (в разных комнатах по разному)
dmitrovski написал: Marik13rus, вы не указали максимально возможную толщину пирога, с учетом неровностей
dmitrovski, что значит "возможная толщина пирога"? на сколько можно поднять пол?
Marik13rus написал: Vasilich, квартира еще не куплена (идет одобрение кредитного комитета), соответственно пол еще не разбирали и не знаем что там под ним. Чистовой пол уложен плиткой/линолеум/ламинат (в разных комнатах по разному)
Marik13rus, Так может и не одобрят еще, а мы тут уже все напряглись
Да хоть до потолка Обычно либо зак говорит - хочу - не хочу высокие-низкие потолки, либо все порешали с дезигнером-проектировщиком, либо ограничены высотами дверных проемов (тоже обычно решаемо).
Наверно обычно формула такая - хотелки по финишной высоте потолков (стен ) - конструктив (опуск) потолков - конструктив (поднятие) полов. Все это рассматривается вместе и принимается решение.
Marik13rus, что значит "возможная толщина пирога"? на сколько можно поднять пол?, что не понятно? Вам посоветуют,- снивелировать основание 20мм+ утеплитель 50мм+ стяжка 60мм. Итог пирога 130мм, а у вас возможно, допустим только 70мм и что рассматривать новые варианты?
