Trisha_stm
Trisha_stm
11.12.2020 в 01:40:54
sanya1965 написал: Trisha_stm, пишите им претензию на некачественные работы на основании ЗоЗПП. И фотка желательна.
sanya1965,
11.12.2020 в 09:40:35
Trisha_stm написал:
sanya1965,
Trisha_stm, С нижней подачей эта схема не работает. На форуме есть куча тем, как правильно подключить с нижней подачей. Вам надо все переваривать.
Trisha_stm написал: Мастера предлагают полностью демонтировать часть, где подключена была термоголовка, но поможет ли это??? Есть вероятность?
вероятность 100%, что те кто вам делал - идиоты
Trisha_stm
Trisha_stm
11.12.2020 в 10:02:53
BV написал:
Trisha_stm написал:
sanya1965,
BV, и все же вопрос - можно ли как то решить проблему без переваривания? 1) заменить этот блок, о котором говорят 2) заменить саму батарею (может чугун лучше?) 3) поговорить с ук - возможно, проблема в давлении, так как кв последняя. Спасибо!
11.12.2020 в 10:15:10
  1. не поможет
  2. чугун будет работать, но вы найдете 350мм межцентровое?
  3. ни давление, ни ук - ни при чем. Поговорите с физикой - может она изменит специально для вас некоторые физические законы, например, гравитации :)
Ну и есть еще одно ноу-хау, при сохранении радиатора, но выглядит некрасиво, и не везде влезает, если радиатор в нише.
Trisha_stm
Trisha_stm
11.12.2020 в 23:52:35
Сняли с нижней трубы блок с терморегулятором (заменили стыковочным блоком), батареи заработали полностью! Всем большое спасибо за участие в решении проблемы!
12.12.2020 в 01:30:17
Trisha_stm написал: батареи заработали полностью!
и дальний нижний угол?
sanchesws
sanchesws
12.12.2020 в 12:17:31
Похоже на однотрубку поставили клапан для двухтрубки.
