Veseni
Veseni
20.10.2020 в 20:18:47
У соседа вообще от застройщика с 95 года ноунейм автоматы стоят, только один за это время сломался.
Veseni
Veseni
20.10.2020 в 20:23:47
megrad написал:
Veseni написал: на розетки на электроплиту.
Вот и ответ - когда будете менять с начало подключите плиту, на АВ плиты должен приходить питающий провод, потом перемычка на розетки и только потом на освещение. перемычки должны быть непрерывные. Как здесь
megrad, вы привели идеальную схему подключения, но реально насколько это критично, чтобы был именно такой порядок следования перемычек: плита-розетки-освещение?
megrad
megrad
20.10.2020 в 20:35:57
Veseni, :confused: для меня это аксиома - самая большая нагрузка подключается первой. А вот откуда это я уже не помню.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.10.2020 в 21:20:08
megrad написал: Veseni, :confused: для меня это аксиома - самая большая нагрузка подключается первой. А вот откуда это я уже не помню.
megrad, элементарный здравый смысл - сократить путь тока большой нагрузки. К слову сказать, подобные рекомендации содержались, например, в шнейдеровском руководстве по сборке щитов Призма.
Veseni
Veseni
20.10.2020 в 21:41:27
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, ну так длина перемычки пренебрежимо мала по сравнению с длиной трассы до потребителя.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.10.2020 в 23:08:11
Veseni написал:
Veseni, и что, там ток не течет, что ли? И при этом через разрывные кое-как выполненные перемычки греет понапрасну клеммы посторонних АВ, непонятно как затянутые.
ZooZoo
ZooZoo
20.10.2020 в 23:11:08
Veseni написал: зажимной винт на автомате не был ослаблен
отличный способ проверки :killyourselfbywall: а проводочки не дергали/тянули туда-сюда? :popcorn
Veseni
Veseni
20.10.2020 в 23:50:03
ZooZoo написал:
ZooZoo, дёргал, но не сильно. Эти перемычки ставили лет 15 назад, после их никто не трогал. Разве что алюминий треснул и в месте трещины нагрев пошёл. Буду вызывать электрика, при замене этого автомата будет ясно.
ZooZoo
ZooZoo
20.10.2020 в 23:58:25
Veseni написал: алюминий треснул и в месте трещины нагрев пошёл
это из области околонаучной фантастики :D вы проблему из пальца высасываете, совершенно ненужную вызвали электрика, заменили АВ и перемычки на медь - и все делов на час вместо демагогии здесь зы. 99% проблем - в контактах ̶а̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ ̶т̶р̶е̶щ̶и̶н̶а̶х̶ ̶в̶ ̶а̶л̶ю̶м̶и̶н̶и̶и̶
Veseni
Veseni
21.10.2020 в 00:04:47
Всех благодарю за помощь! Все советы постараюсь учесть.
21.10.2020 в 00:38:33
megrad, если перемычка безразрывная - из подводящего провода - пофигу.
Если безразрывная перемычка и подводящий провод отдельно - то при подгорании первого контакта все равно погаснут все
