megrad
megrad
20.10.2020 в 18:17:23
Veseni написал: алюминий, вариант 1, без загибов.
:confused: Склоняюсь к плохому контакту, может и в АВ.
Veseni написал: Этот автомат отвечает за верхнее освещение.
А следующие АВ на что?
Veseni
Veseni
20.10.2020 в 18:25:57
megrad написал:
megrad, следующие 2 АВ :
  1. на розетки
  2. на электроплиту.
Veseni
Veseni
20.10.2020 в 18:32:48
Ну тогда буду менять этот АВ и заодно заново поставлю перемычки.
dokar
dokar
Мадонатор
20.10.2020 в 18:40:02
Veseni написал: Ну тогда буду менять этот АВ и заодно заново поставлю перемычки.
Veseni, Медные !!!
Да, ни фига.
megrad
megrad
20.10.2020 в 18:53:37
Veseni написал: на розетки на электроплиту.
Вот и ответ - когда будете менять с начало подключите плиту, на АВ плиты должен приходить питающий провод, потом перемычка на розетки и только потом на освещение. перемычки должны быть непрерывные. Как здесь
Провод если есть возможность замените на медный. АВ под замену - ВСЕ. Примерно должно быть так
На фото двухполюсные АВ и шинка - вам нужна такая
для удобства подключения использовать клемму
20.10.2020 в 18:59:28
Veseni написал: Контакт провода в автомате нормальный.
судя по фото - 99% что это не так. 1% - плохой контакт внутри АВ, но тогда бы был подплавлен еще и бок автомата
Veseni написал: Контакт провода в автомате нормальный. Это первое, что я проверил.
Способ проверки?
musaev67
musaev67
Махачкала
20.10.2020 в 19:06:00
Veseni написал: Автомат C16 ИЭК ВА 47-29
Veseni, Дальше можно не читать
megrad
megrad
20.10.2020 в 19:10:39
musaev67, и что - до сих пор стоят :confused:
jaja
jaja
Ярославль
20.10.2020 в 19:11:04
Veseni написал:
Veseni, щит нуждается в ремонте. тут и ноли похоже перепутаны
человек-электрик
Veseni
Veseni
20.10.2020 в 19:56:34
musaev67 написал:
musaev67, да, уже лет 15 стоят.
Veseni
Veseni
20.10.2020 в 19:57:50
BV написал:
Способ проверки?
BV, зажимной винт на автомате не был ослаблен.
