Lesssik
Lesssik
Железнодорожный
21.10.2020 в 12:43:42
Здравствуйте! Очень прошу совета. Наняли мастера подготовить потолки к покраске и покрасить в новостройке ( монолитный дом). Выравнял на глазок, правилом и уровнем не пользовался. Получился кривой потолок. По периметру комнат были щели, он их оставил, не стал заделывать стыки со стеной со словами, плинтуса же все скроют. Напрягли его, уже после финишной шпатлевки стал заделывать щели. Потом покрасил. Сегодня посмотрели и были в шоке: на самом потолке куча наплывов, дырки по 2 мм, ребристость. Потолок уже покрашен. Плинтуса еще не наклеяли. Но такой потолок оставлять нельзя. Растройство на грани паники, т.к. время поджимает. Как сейчас все исправить? Можно ли выравнять потолок заново поверх предыдущего слоеного пирога, чтобы потом ничего не потрескалось и не отвалилось или нужно все счищать обратно до бетона и заново все делать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 12:47:10
Lesssik написал: нужно все счищать обратно до бетона и заново все делать?
нет, шлифмашинка абразивом запросто все снимается до нужной кондиции и красится или шпаклюется дальше как ни в чем не бывало
евгений78
евгений78
21.10.2020 в 14:08:31
Lesssik, если хотите качественную покраску то нужно штукатурить потолок по маякам,а не на глазок,иначе только всё так и будет.и потолочные плинтуса ставятся во время шпаклевания,а не после покраски.исправить возможно наверное,но дороже будет.нужно по месту смотреть
телефон 8 905 530 42 54
21.10.2020 в 14:21:04
Lesssik написал: Наняли мастера подготовить потолки к покраске и покрасить в новостройке ( монолитный дом). Выравнял на глазок, правилом и уровнем не пользовался. Получился кривой потолок. По периметру комнат были щели,
Это не мастер. Пригласите мастера. Первому бракоделу денег не платить, и по возможности заставить очистить все до исходного состояния, т.к судя по стилю работы есть большой риск, что вся эта лепнина со временем начнет отваливаться, и шлифовать это скорее всего смысла нет, разве что до голого бетона
Lesssik
Lesssik
Железнодорожный
21.10.2020 в 15:35:09
fhntv написал:
fhntv, ну локально допустим сделаем по вашему срвету,а как относительно плоскости выровнять теперь потолок, чтобы плинтуса потом наклеять? Воообще можно выравнивание начать заново, чтоб был ровный красивый потолок или теперь только счищать до бетона? Можно было бы отказаться со скрипом от плинтусов, если б стыки потолок-стена были идеально выведены,но стыки сделаны халтурно, т.к их локально перед покраской замазывали из-за нашего недовольства.Мастер же изначально стыки не делал, там оставались щели,и голый бетон, типа потом плинтуса все закроют, убеждал, что плинтуса для этого и придумали, чтоб щели прикрывать. А щели то там по 3-4 см были((
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 15:43:57
Lesssik написал: локально допустим
если механизированно (шлифмашинка) зачищать - будет вам и плоскость и локально
Lesssik написал: плинтуса потом наклеять?
под правило вывести места - стерильно там ровно не обязательно, белый цвет скрывает, местами подшпаклевывается по месту
Lesssik написал: щели то там по 3-4 см были((
щас в моде огромные плинтуса можно и 10 см закрыть
Lesssik написал: можно выравнивание начать заново
да это все элементарно переделывается , жути просто на вас нагнали "заново" не надо там ничего заново с допуске 1 см на 2 метра вы не заметите при белом окрасе потолка
Lesssik
Lesssik
Железнодорожный
Столько нервов уже потрачено. Рассматриваем теперь вариант натяжного потолка. Подскажите, на сколько хорошо натяжные потолки выдерживают пули от пистолетов nerf и им подобные? У нас два пацана, которые каждый день дома играют в войнушку. Стреляют и в потолок в том числе. Не порвется ли потолок от стрелялок, квадрокоптера и прочих детских игр?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 15:46:10
Lesssik написал: Столько нервов уже потрачено
успокойтесь , ерунда все это делов на пару часов работы шлифмашиной
21.10.2020 в 15:48:11
fhntv написал: если механизированно (шлифмашинка) зачищать - будет вам и плоскость и локально
если не было плоскости - ее и не будет, если была - шлифмашиной легко нарыть ям В косом свете будет лунный пейзаж
21.10.2020 в 15:50:38
Lesssik написал: Не порвется ли потолок от стрелялок, квадрокоптера и прочих детских игр?
пули скорее всего выдержит, а квадрик может нарезать лапши винтом.... Впрочем полотно не так дорого и заменить не долго
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 15:53:28
BV написал: шлифмашиной легко нарыть ям
так же можно получить поражение электротоком и упасть со стремянки ;)
